Hi,
ich habe ein Problem mit meinem BDP-S5200 und zwar kann dieser keine Verbindung zum SEN herstellen. Ich bekomme nur die Meldung "Überprüfen der Netzwerkverbindung. Bitte warten..."
Mit dem Browser komme ich problemlos ins Internet.
Ich nutze die A1 WLAN Box PRG AV4202N.
Hat jemand eine Idee? Ich wäre für jede Hilfe dankbar!
LG
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Peter,
hier einmal die Systeminformationen
http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/systeminformatit9gm0vqle3.jpg
und hier der Fehler
http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/fehlerc2modqz7yp.jpg
LG
Garp
Hi Garp,
Herzlichen Dank - ich gebe es einmal an die Kollegen von der Technik weiter - vielleicht haben sie einen Tipp.
Schöne Grüße
Peter
Hallo Garp,
Ich habe mal die Kollegen gefragt und sie meinen, dass die verwendete IP Adresse nicht in Ordnung ist.
Wenn ich sie einmal mit meinem Gerät vergleiche, so könnten sie Recht haben. Die auf deinem Player angezeigte IP Adresse deutet auf ein privates Netzwerk hin - daher wahrscheinlich auch das Problem mit dem SEN Zugang.
Eventuell musst du einige Einstellungen an deinem Router anpassen.
Schöne Grüße
Peter
Hallo Peter,
ich habe nun die IP-Adresse umgestellt aber leider hat das keinen Unterschied gebracht.
Hier sind die Systeminformationen mit den neuen IP-Adressen:
http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/systeminfo1io6pcl3u2s.jpg
http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/systeminfo2g52nvcyjzm.jpg
Im Forum meines Internetanbieters (A1) habe ich ebenfalls um HIlfe gebeten und dort wurde mir empfohlen herauszufinden, ob bestimmte Ports für das SEN offen sein müssen.
Link zur Forumdiskussion: https://www.a1community.net/t5/Festnetz-Internet/UPnP-aktivieren-auf-dem-Router/td-p/180007/highligh...
Hast du vielleicht irgendwelche Informationen über die Portfreigabe?
LG
Garp
Hallo Garp,
meines Wissens müssten folgende Ports freigegeben werden: 80, 443, 3478, 3479, 3480, 5223, 8080 (bei TCP) und 3478, 3479 (bei UDP).
Schöne Grüße
Peter
Hallo Peter,
vielen Dank für deine Antwort!
Ich habe alle angegebenen Ports freigegeben, jedoch leider ohne Erfolg.
Gibt es noch weiter Ports, die offen sein müssen? Oder hast du sonst noch eine Idee?
LG
Garp
Gibt es bereits eine Lösung für das Problem?
Bekomme ebenfalls keine Verbindung zum SEN mit meinem Blu-ray Player
Router ebenfalls von A1.
Bitte um Hilfe!
Hallo Boondock,
Vielen Dank für die Info.
Schöne Grüße
Peter
