Sony Bravia si impalla appena inserisco chiavetta USB
Hidaricikara
Buonasera a tutti!
Sul mio Sony Bravia e' successa una cosa abbastanza strana.
Inserendo , come faccio da anni la chiavetta usb e poi dal telecomando schiacciando home ed andando sia sull'icona film, foto, musica..sotto mi compare la solita icona dell'Usb. Fino a qui tutto normale.
Quando clicco dal telecomando l'icona USB per vederne i contenuti..si blocca tutto. Devo spegnere il televisore manualmente, poiche' dal telecomando non e' piu' possibile fare alcuna operazione.
Non e' un problema di chiavetta, perche' ne ho una decina e tutte improvvisamente sembrano non funzionare.
Non e' nemmeno un problema di formato, poiche' film che ho gia' visto seguendo, la solita procedura ora non appaiono nemmeno piu'.
Qualcuno sa di cosa puo' trattarsi?
Fabrizio
12 RISPOSTE 12
rooobb
Che modello di tv è?
Hidaricikara
Ciao roob
e' un sony bravia  KDL-40BX400
rooobb
Riguardando i post che avevi giàà fatto sembra che hai più di un problema su quel tv... l'altro lo hai risolto con il reset e ti è comparso questo?
Hidaricikara
In realta' l'altro problema e' di qualche anno fa ed e' stato risolto solo con l'intervento del tecnico.
Hidaricikara
Pensi che resettando potrebbe andare a buon fine questo?
Se si, mi ricordi come fare questo reset?
rooobb
Allora un bel reset lo proverei...
PS mi hai scritto mentre te lo proponevo... non so a memoria come si faccia sul tuo tv ma l'opzione dovrebbe essere di facile identificazione nel menu impostazioni del TV
Hidaricikara
Roob, nelle impostazioni io trovo solo "ripristino impostazioni di fabbrica", ma si tratta di riportare immagini audio e dimensioni screen a quelle che sono appunto le impostazioni di fabbrica.
L'ho fatto gia' prima e non ha portato a nessun risultato.
Il reset che dici tu e' questo? Cioe' quello che rimette le impostazioni di fabbrica?
rooobb
Si è quello, ulteriore opzione è il power reset che consiste nel tenerlo staccato dalla corrente per qualche minuto. Ma tu sei assolutamente sicuro del contenuto della chiavetta? Calcola che il tv se la legge comunque tutta... provane una vuota con un solo file di cui sei sicuro che fosse compatibile prima
Hidaricikara
Si purtroppo , ho gia' provato con diversi file, tutti gia' visti in quel televisore e con la medesima chiavetta.
Nulla da fare purtroppo.Ho provato quindi a spostare i file su altra chiavetta, in modo da escludere la possibilita' che fosse la chiavetta dnneggiata...ma nulla da fare
