Делитесь своим опытом!
Доброе время суток.
На ноуте тормозит камера. т.е. при активации ее в любой из програм(скайп и пр) она сильно притормаживает. Если в процессе работы(например скайпа) зайти в настройки и сменить герцовку или что еще подправить, то начинает работать нормально, до тех пор пока окно настройки не закроешь. Далее все по новой.
Заранее спасибо
Давайте только без "милый" ))) Наводит на нехорошие мысли))
А если по теме. то я уже понял насчет будущих обновлений. Проблема в том, что обновление для вебкам 4 уже установлено((. Как бы его откатить до предыдущей версии, без отката всей системы(уже кучу нужных программ установил, не хотелось бы все переустанавливать) ??
Откатите систему назад , на заданую точку через восстановление системы windows .
я так понимаю надо нажать "переустановить приложения и драйверы"?
к соэалению такого драйвера и программы в списке нет ((
Тогда остается 2 решения . Если сохранилась точка возврата , попробовать вернуть систему через восстановление системы windows назаданную точку или делать опять востановление системы .
Message was edited by: klopio
Вот Ваш драйвер :
А вот так его можно удалить и потом обновить конфигурацию оборудования
У него проблема с обновлением программы vebcam 4 , а не с самой камерой .Думаю это не поможет ему .Ему надо вернуть vebcam 4 к заводскому состоянию .
попробую удалить драйвер и заново поставить. может поможет
Message was edited by: mummy325
