Где скачать драйвер для веб камеры VPCEH2J1R/W(изображение тормозит)
profile.country.ru_RU.title
mummy325
Посетитель
Доброе время суток.
На ноуте тормозит камера. т.е. при активации ее в любой из програм(скайп и пр) она сильно притормаживает. Если в процессе работы(например скайпа) зайти в настройки и сменить герцовку или что еще подправить, то начинает работать нормально, до тех пор пока окно настройки не закроешь. Далее все по новой.
Заранее спасибо
17 ОТВЕТ 17
mummy325
Посетитель
Давайте только без "милый" ))) Наводит на нехорошие мысли))
А если по теме. то я уже понял насчет будущих обновлений. Проблема в том, что обновление для вебкам 4 уже установлено((. Как бы его откатить до предыдущей версии, без отката всей системы(уже кучу нужных программ установил, не хотелось бы все переустанавливать)  ??
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Откатите систему назад , на заданую точку через восстановление системы windows .
mummy325
Посетитель
я так понимаю надо нажать   "переустановить приложения и драйверы"восстановление.jpg?
mummy325
Посетитель
к соэалению такого драйвера и программы в списке нет ((
klopio
Профи
Тогда остается 2 решения . Если сохранилась точка возврата , попробовать вернуть систему через восстановление системы windows назаданную точку или делать опять востановление системы .
Message was edited by: klopio
56290260
Посетитель
Вот Ваш драйвер :
А вот так его можно удалить и потом обновить  конфигурацию оборудования
VGN-AW4MRF/H
klopio
Профи
У него проблема с обновлением программы vebcam 4 , а не с самой камерой .Думаю это не поможет ему .Ему надо вернуть vebcam 4 к заводскому состоянию  .
mummy325
Посетитель
попробую удалить драйвер и заново поставить. может поможет
Message was edited by: mummy325
