Salve a tutti. Vi scrivo qui per porvi il mio problema.
Ho appena acquistato una smart tv Sony X8509C 55 Pollici e nel mezzo della configuazione ovviamente c'era la possibilità di connettersi al wifi. Solo che è venuto fuori un problema: non trova la rete wifi che ho qui in casa. Ho un abbonamento con Fastweb e un modem della stessa Tecnicolor TG582n. Il problema è che comunque gli altri dispositivi quale smartphone, tablet e pc prendono la linea dove si trova la tv (ovvero in salotto mentre il modem è in una camera). Rileva anche il wifi di altri appartamenti mentre quello di casa no.
Potete aiutarmi in qualche modo?
Verifica anche che la rete, l'SSID ovvero il suo nome, sia visibile, sempre tra le impostazioni del Router.
Ho provato vari canali, che vanno dall'1 al 13.. Ma nulla. Magari dovrei riavvare la tv solo che non capisco come si faccia perché se pigio il tasto spegnimento sul telecomando va in stand by in pratica.
Ho chiamato sia Fastweb all'inizio e mi ha fatto fare sta cosa dei canali. Poi mi ha rimandato all'assistenza Sony credendo fosse un problema della tv. Ho chiamato l'assistenza Sony, mi ha fatto aggiornare il software prendendolo dal sito della Sony, fatto anche quello. Sempre l'assistenza Sony poi mi ha detto che non è un problema della tv perché comunque le reti wifi dei vicini di casa me li trova bene e quindi ha detto che è che un problema del modem riguardo a discorsi di protocollo, porte, dns o che e mi ha detto di richiamare Fastweb per il reset. Ho chiamato, ma la tizia che mi ha risposto (mamma mia l'ignoranza) mi ha detto che lei non poteva fare nulla in se perché momentamente l'assistenza tecnica ha problemi e quindi mi ha detto che il reset lo potevo fare io dal modem. Fatto anche quello ma niente. Io boh.
Oramai è un problema di sto Fastweb del cappero, di porte, di firewall o protocollo che sia.. Non so più che fare!
Proviamo,
dalla seguente schermata nel Router, "Mostra nome rete (SSID)" è flaggato? (Non la parte evidenzata in rosso naturalmente, l'mmagine sul sito di supporto è così perché si riferisce ad altro):
Per "arrivarci":
Si è selezionato.
(Anche se comunque io ho "Nome rete di trasmissione" che penso sia lo stesso di "Mostra nome rete")
C'è stato un attimo in cui mi aveva trovato la rete, ho provato a connettermi ma nulla, errore e da lì è sparita di nuovo. Avevo messo il canale 1 mi pare ma ora non va di nuovo.
Ho provato tutti i canali ma niente..
Ma comunque io non penso ci sia la possibilità di impostare il 5 Ghz perché mi pare che se era supportata questa banda si doveva avere 15 canali invece che 13. Poi se c'è un modo per cambiare banda non lo so!
Un "banalissmo" RESET del Ruter?
Pag. 9.
Fatto anche quello sotto consiglio della Sony..
