восстановление компьютера Vaio с помощью "VAIO Recovery Center"
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
R.A.Valerjevich
Исследователь
Здравствуйте. Ноутбук (VPCEC2S1R/BJ) в эксплуатации 14 месяцев, доволен. 3 месяца назад первый раз воспользовался восстановлением компьютера Vaio с помощью "VAIO Recovery Center" [Центр восстановления VAIO]. В процессе восстановления компьютера Vaio с помощью "VAIO Recovery Center" [Центр восстановления VAIO] (http://genesis.sony-europe.com/instranet/ccil_sony/selfservice/search.jsp?DocId=35564&l=ru_RU&m=VPCE...) п.5."Процесс восстановления продолжается автоматически до появления экрана приветствия Windows", далее информирует запуск служб установки Windows, после чего выдает сообщение что Windows не может запустить службы на данном оборудовании и просит перезапустить установку Windows, производит перезагрузку системы, появляется экран приветствия Windows, далее информирует запуск служб установки Windows, после чего выдает сообщение что Windows не может запустить службы на данном оборудовании и просит перезапустить установку Windows и так бесконечно. Восстановление компьютера Vaio с помощью "VAIO Recovery Center" [Центр восстановления VAIO] производилось мною как с раздела восстановления так и с дисков восстановления - результат одинаков. Помогите.
Message was edited by: R.A.Valerjevich
12 ОТВЕТ 12
R.A.Valerjevich
Исследователь
Так уже по-моему делал(без отключения одного диска). Конфигурация получается на физ.ДИСКЕ0(ПОРТ 0)  3 раздела Recovery(10.55Гб), System Reserved(100Мб) и (С)(687Гб); на физ.ДИСКЕ1(ПОРТ 4) раздел (D)( 698,63Гб) на весь физ.носитель. Результат тот же, те же СООБЩЕНИЯ.
ВЫ использовали восстановление компьютера Vaio с помощью "VAIO Recovery Center"?
Еще раз
Один диск итак отформатирован средствами Windows на нем один раздел(698.63Гб) на весь объем физ.носителя(750Гб) и постоянно находится в пустом состоянии. Разница между объемами физ.носителя и раздела  занята таблицами форматирования.  Далее в процесс восстановления компьютера Vaio с помощью "VAIO Recovery Center" входит:
1. восстановление системного диска (С) - автоматически форматируется раздел (С) физ.диска((при наличии)другие разделы этого физ. диска не трогаются), на него переустанавливается система и заводское ПО;
2. полное восстановление системы - автоматически форматируется весь физ.диск(физ.носитель), на нем создаются :
- СКРЫТЫЙ раздел Recovery(восстановления), состоит из 2-х частей(система и ПО)- опционально(по выбору);
- СКРЫТЫЙ раздел System Reserved - автоматически;
- ОСНОВНОЙ раздел - опционально - с(без) разбивкой на разделы: до 2-х (с разделом Recovery), до 3-х(без раздела Recovery).
    Какой из установленных в системе(на компьютере) ФИЗ.ДИСКОВ(НОСИТЕЛЕЙ) использовать "VAIO Recovery Center" определяет самостоятельно(автомат.), а именно - зто физ.носитель подключенный к (разъему Master)ПОРТУ №0 на МАТЕРИНСКОЙ плате. И БЕЗ ВАРИАНТОВ!
   Если перед полным восстановлением системы с дисков система стояла на др. физ.диске, "VAIO Recovery Center" отработает (разъем Master)ПОРТ №0 на МАТЕРИНСКОЙ плате. И БЕЗ ВАРИАНТОВ уничтожит содержимое этого диска переформатировав его автоматом перед восстановлением!!!   "VAIO Recovery Center" не УСТАНОВЩИК Windows c опциями выбора физ.диска и даже раздела физ.диска для установки. Его задача - ВОССТАНОВИТЬ ОПРЕДЕЛЕННУЮ КОНФИГУРАЦИЮ СИСТЕМЫ И ПО установленные ЗАВОДОМ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ.
  Или я ошибаюсь?
  Но я попробую еще - (ПРОЩАЙ СИСТЕМА)
Спасибо
  P.S. Как видим, "VAIO Recovery Center" свою функцию исполняет нормально - конфигурация и содержимое ДИСКА , разделов, все есть. И он заканчивает свою работу перед УСТАНОВКОЙ Windows. Проблема появляется в начале УСТАНОВКИ Windows:
  " В начале установки OS: - установка оборудования -100% - СООБЩЕНИЕ:
      " Программе установки Windows не удалось настроить Windows для работы с оборудованием этого компьютера ."
     Нажимаю ОК, компьютер перезагружается, снова запускается установка... - загрузка служб и опять все останавливается, СООБЩЕНИЕ:
   "Не удалось завершить процесс установки. Чтобы установить Windows, перезапустите программу установки."
   Нажимаю ОК, снова запускается установка - загрузка служб и опять все останавливается - ПОСЛЕДНЕЕ СООБЩЕНИЕ. И так постоянно (раз 20 перезагружал-без изменений)."
  А может быть такое что данный комплект OS Windows (заводской) ПРИВЯЗАН к физ.носителю с которым он распространяется???? Диски то я недавно заменил, ОБА. Отсюда и СООБЩЕНИЕ:
Не хочет устанавливатся на др. жесткий диск???
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ???
НЕТ ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ???
klopio
Профи
Насчет последнего ,если бы вы не делали восстановительные диски а взяли c другово ноута ,то да.Вы бы вообще не смогли бы установить ничего ,установка обрывается сразу в начале установки.У вас же все ставится .Установка проходит ,но не запускается windows .Тут проблема в другом.,в 2 ух дисках.Ведь на один диск она ставится система и запускается .Я ни когда не сталкивался с двумя дисками на ноутах.Поэтому рекомендую методом тыка.Хорошо бы если б еще кто то посоветовал .
R.A.Valerjevich
Исследователь
<<У вас же все ставится .Установка проходит ,но не запускается windows..>>
ВЫ правы все ставится, но не все устанавливается (или правильней сказать РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ?).
Купил ноут год назад для пользования(юзания), а скоро стану программистом - ОНО мне надо! Простая замена внутреннего насителя и КОНЕЦ ЛИЦЕНЗИОНКИ ВКЛЮЧАЯ ПО! ! ! Хорошо когда есть возможность СНЯТЬ и НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРЫЙ(ЗАВОДСКОЙ)  носитель с "РАБОЧЕЙ СИСТЕМОЙ" и ЕСТЬ ДОСТАТОЧНЫЕ ОБЬЕМЫ для АРХИВАЦИИ и ЕЕ ХРАНЕНИЯ продолжительное время. А если нет и перед заменой ты не стал "продвинутым юзером" - ПРОЩАЙ ЛИЦЕНЗИОНКА! ! ! - - - ЭТО НЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ДОВОД В ПРИОБРЕТЕНИИ ноутбука СТОИМОСТЬЮ В 50 С ЛИШНИМ тыс. руб. ( Уже 1.5 недели потерял РАЗБИРАЯСЬ во всем ЭТОМ)
Поясню.
Диски восстановления у меня есть 2 комплекта:
- сделанные раньше (с заводского носителя)
- сделанные недавно (с нового носителя).
Еще раз сделал все как вы посоветовали: Очистка обоих внутренних ФИЗ.НОСИТЕЛЕЙ. Пробовал в разных вариантах: при полном удалении разделов (диски не распределены); при создании и форматировании в один раздел на диске; и др. БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ, все теже СООБЩЕНИЯ на ТОМ-ЖЕ МЕСТЕ. Система не предлагает выбора ДИСКА, ВСЕГДА выбирает ДИСК на ПОРТ 0. ПЕРЕНЕСТИ СИСТЕМУ(наверно вернее РАЗВЕРНУТЬ) НА НОВЫЙ НОСИТЕЛЬ получается только путем восстановления ОБРАЗА СИСТЕМЫ ИЗ АРХИВА. Делаю Диски восстановления в OS уже запущенной на новом носителе. После ими произвожу полное восстановление системы с форматированием. Получаю тоже на том-же месте:
В начале установки OS: - установка оборудования -100% - СООБЩЕНИЕ:   " Программе установки Windows не удалось настроить Windows для работы с оборудованием этого компьютера ." Нажимаю ОК, компьютер перезагружается, снова запускается установка... - загрузка служб и опять все останавливается, СООБЩЕНИЕ: "Не удалось завершить процесс установки. Чтобы установить Windows, перезапустите программу установки." Нажимаю ОК, снова запускается установка - загрузка служб и опять все останавливается - ПОСЛЕДНЕЕ СООБЩЕНИЕ. И так постоянно (раз 20 перезагружал-без изменений). И при 3-х разделах на ДИСКЕ0 (один раздел(С)(687Гб) вместо(С)(187Гб) и (Е)(500Гб) тоже самое. Системы НЕТ!
А вот произвожу абратную замену ОДНОГО из 2-х ФИЗ.ДИСКОВ(HDD) именно на ПОРТ 0. И все проблемы пропадают, при выборы любого из вариантов Восстановления компьютера Vaio с помощью "VAIO Recovery Center"
Я так понимаю VAIO Recovery это утилита основанная на ПАКЕТЕ АВТОМАТ-ГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ РАЬОЧЕЙ СРЕДЫ WINDOWS для рабочих станций т.е. Windows PE, который создается на ЭТАЛОННОМ компьпьютере. Поэтому Windows и не может найти нужной модели HDD на которую она устанавливалась изночально на ЭТАЛОННОМ компьютере и просит произвести переустановку Windows, а для этого уже нужен УСТАНОВОЧНЫЙ диск Windows с той ВЕРСИЕЙ и КОДОМ продукта. Или создавать новый PE с участием НОВОГО HDD для раздела Recovery. Инече диски восстановления на новом(отличном от заводского) HDD на ПОРТ 0 работать не будут.
P.S.
Последнее время я все чаще задумываюсь: " Зачем переплачивал за ЛОГОТИП "SONY"?"
Отдай денег на ОБГРЕЙД, а теперь, чтобы не мучаться, и за уже РАНЕЕ ПРОПЛАЧЕННОЕ тобою же ПО при покупке ноута. ЗАМЕЧАТЕЛЬНО.
НЕДЕЛЮ НАЗАД ОТПРАВЛЯЛ ЗАПРОС в службу поддержки (поиощь и на покупку дисков восстановления) - НЕ ОТВЕТА, НЕ ПРИВЕТА, МОЛОДЦЫ!  ДАС ИЗ " SONY"!
