Где скачать драйвер для веб камеры VPCEH2J1R/W(изображение тормозит)
profile.country.ru_RU.title
mummy325
Посетитель
Доброе время суток.
На ноуте тормозит камера. т.е. при активации ее в любой из програм(скайп и пр) она сильно притормаживает. Если в процессе работы(например скайпа) зайти в настройки и сменить герцовку или что еще подправить, то начинает работать нормально, до тех пор пока окно настройки не закроешь. Далее все по новой.
Заранее спасибо
17 ОТВЕТ 17
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Добрый день.
А какие драйвера указаны в диспетчере устройств для камеры ?
Переустановку драйверов и программы ArcSoft пробовали ?
mummy325
Посетитель
Версия драйвера 6.1.7601.17514   дата разработки 21.06.2006
Соньку купил во владение впервые. Что то он мне пока с трудом дается.
Переустановку драйверов и   ArcSoft не делал.(что то понять не могу как эту погу переустановить)
Если не сложно тыкни меня носом, что надо нажать и где.
Обновления вроде все сделал
Message was edited by: mummy325
klopio
Профи
Для начала открой ArcSoft vebcam , там все настройки для камеры , попробуй сними поколдовать . Да, для новичка sony это гиблое место , но , как говорится опыт приходит со временем и поломок.
Переустановить ArcSoft vebcam 3 или 4 можно , но если он есть в списке драйверов и программ в программе * переустановка драйверов и программ * , которая находится в центре восстановления vaio или в самом Vaio Care .оттуда можно перустановить программу ArcSoft Vebcam Снимок.PNG
klopio
Профи
Проблема проявилась после покупки или сразу как купили ? сначала нормально было или нет ?
Если не давно купили ,то можно сделать восстановление системы к заводскому состоянию , диска С например , если несколько разделов .Ваших программ думаю не так уж много .
mummy325
Посетитель
откатил комп к заводским установкам. все вроде стало ок. Но как только VAIO Update обновил ArcSoft vebcam 4, то тормоза камеры возобновились. В этом приложении(ArcSoft vebcam 4) и в скайпе как только включаешь то начинает снова тормозить, но стоит сделать изменение параметров и нажать применить, то тормоза прекращаются но появляется некая зернистость. Стоит выключить и включить снова приложение, то все по новой тормозит..((
Со скайпом такая же фигня.
Что посоветуете?
Может как то нужно переустановить дрова самой камеры после обновления программы ArcSoft vebcam 4?
Или тащиться в сервисный центр?
klopio
Профи
Просто не ставить это обновление для ArcSoft , если работает хорошо сначала . Надо подождать другого обновления , раз с этим проблемы  .
mummy325
Посетитель
спасибо.
будем немного подождать. Правда очень неудобно. как инвалид себя чувствуешь с таким вот изображением(
может в сервис центр как то об этом заявить? или отнести к ним ноут? или только ждать?
klopio
Профи
Это проблема с обновлением драйвера производителя ArcSoft ,  сервис вряд ли чем поможет . можете написать заявление и отправить претензии к sony .
Попробуйте поискать людей у которых Vebcam 4 на форуме и в клубе Sony , спросите их как они справились с этой проблемой , возможно решение есть .
profile.country.de_DE.title
kaktys3431
Посетитель
Милый mummy325 зачем же в СЦ? Вы думаете Вам там программно будут редактировать драйвер видеокамеры?
Или тащиться в сервисный центр?:smileyangry: (Это если Вам скучно и делать нечего:smileysilly:)
Не обновляйте драйвер и ждите новый, если и с другим новым не повезёт, отключите обновление этой дровни и не грустите :wink: и радуйтесь жизни...
