cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
Problema de suspensión
SOLVED
profile.country.ES.title
ogabriele
Tengo una laptop Sony Vaio SVE14A15FLB, con Windows 10. Desde hace algunos dias no consigo hacer que la Laptop entre en estado de suspensión. Ni en forma automática, después del tiempo de inactividad determinado. Tampoco en forma manual presionando el botón de inicio/apagado ni cuando cierro la tapa.
En cuanto presiono el botón de inicio/apagdo o cierro la tapa, se aprecia que la laptop se suspende por que se apaga la pantalla y segundos después el ventilador, pero enseguida, casi de inmediato la laptop se vuelve a encender automáticamente, como si hubiera alguna aplicación que no permite que entre a estado de suspensión. Es bastante incómodo por que el computador, mismo que esté con la tapa cerrada se aprecia que está encendido por que sigue funcionado el ventilador.
No me queda otra opción que apagar completamente el computador, con el inconveniete que cada vez que lo vuelvo a necesitar, tengo que esperar el tiempo que se tomar para hacer el startup
A alguien le ha pasado algo parecido y me podría ayudar por favor?
1 ACCEPTED SOLUTION
joselgr03
Champion
Revisa estas recomendaciones para evitar que Windows 10 reactive el pc en estado de suspensión.
“Inicialmente verifica que la configuración de energía tenga los valores correctos, para ello:
1.     Abre Opciones de energía haciendo la siguiente combinación de teclas: Windows]+[X] y haz clic en Panel de control, en Sistema y seguridad y, a continuación, en Opciones de energía.
2.     En el plan de energía que tenga activo el computador haz clic en la opción Cambiar la configuración del plan.
3.     En la ventana emergente haz clic sobre la opción  Cambiar la configuración avanzada de energía.
4.     En la nueva ventana, de la lista de opciones despliega la opción Suspender luego despliega el submenú Permitir suspensión hibrida y verifica que este seleccionada la opción Activar haz clic en Aceptar.
5.     Verifica que el problema se haya solucionado, de no ser así repite los pasos 1 y 2 y en la ventana emergente haz clic sobre la opción Restaurar la configuración predeterminada de este plan.
Si el problema persiste es posible que un dispositivo de hardware mantenga tu equipo activo. Las unidades flash USB y los mouse USB son dispositivos comunes que pueden mantener tu equipo activo. Asegúrate de contar con los controladores más actualizados de todos tus dispositivos. Para obtener más información, consulta Actualizar controladores: vínculos recomendados
Para impedir que un dispositivo active el equipo:
1.     Abre Administrador de dispositivos haciendo la siguiente combinación de teclas: [Windows]+[X] y haz clic en Administrador de dispositivos
2.     En la lista de categorías de hardware, busca el dispositivo que deseas impedir que active el equipo y, después, haz doble clic en el nombre del dispositivo.
3.     Haz clic en la ficha Administración de energía y, a continuación, desactiva la casilla Permitir que este dispositivo reactive el equipo.
4.     Haz clic en Aceptar.
Es posible que un programa o tarea programada activen tu equipo. De forma predeterminada, la configuración de Opciones de energía no permite que las tareas programadas activen el equipo cuando éste se encuentra en modo suspendido o en hibernación. No obstante, es posible que algunos programas activen el equipo si dicha configuración se modifica.
Para impedir que los programes activen el equipo
1.     Abre Opciones de energía haciendo clic en el botón Inicio, en Panel de control, en Sistema y seguridad y, a continuación, en Opciones de energía.
2.     En la página Seleccionar un plan de energía, haz clic en Cambiar la configuración del plan para el plan que deseas modificar.
3.     En la página Cambiar configuración del plan, haz clic en Cambiar la configuración avanzada de energía.
4.     En la ficha Configuración avanzada, expande Suspensión y Permitir temporizadores de reactivación, selecciona Deshabilitar cuando el equipo se esté ejecutando con batería y cuando esté conectado y, a continuación, haz clic en Aceptar.”
https://answers.microsoft.com/es-es/windows/forum/all/windows-10-no-entra-en-modo-suspension/2ba5bb2...
3 REPLIES 3
joselgr03
Champion
ogabriele
joselgr03 ...... gracias por la ayuda, de acuerdo a tus instrucciones la solución fué bastante simple. Cambié de Mouse y Listo ! ..... muchas gracias !
joselgr03
Champion
¡Lo celebro!
Saludos
