cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
Mi sony vaio no se enciende
SOLVED
profile.country.es_ES.title
MireiaPG
Hola. A ver si alguien puede ayudarme.
Hoy he dejado el portátil todo el dia encendido porque no he estado en casa y necesitaba dejar convirtiendo una pelicula de un formato a otro. Ni lo he tocado y al llegar a casa lo he encontrado como en suspension (con la lucecita parpadeante naranja) y al darle a una tecla para que se encendiera la pantalla, esta se ha quedado negra..... La luz del boton de encendido si que se ha puesto amarilla, pero nada mas. Lo he apagado manteniendo el boton de encendido un rato y lo he vuelto a encender y nada.... He probado con la bateria solo y nada, solo enchufado a la corriente y nada... Y ya no se que mas hacer.
Puede ser que se haya sobrecargado???  No se que hacer y necesito encenderlo!!
Gacias de antemano. Mireia.
28 REPLIES 28
profile.country.ES.title
Ycgp22
Buen día amigos, tengo una Sony Vaio sve15, un día trabajando se quedó pegada y tuve que apagar la de forma forzada, cuando intenté encenderla nuevamente, está encendía todas las luces y segundos después se apagaban pareciendo un parpadeo, pero sin arrancar el lo logo, haciendo eso una y otra vez hasta desenchufarla o quitarle la batería, la lleve a un técnico y con el si encendió completamente, el me comentó que era que tenía mucha estática, pero al llegar a casa y querer encenderla me dió la misma falla, ahora la única forma que tengo para que arranque es quitar una memoria y encendarla, apagar colocar la memoria que saque y volver a prender, si apagó el equipo vuelve a dar la falla por lo que me toca hacer otra vez el procedimiento con las memorias, que puede ser esta falla y que puedo hacer para que deje de pasarme esto
suberme
Hola a tod@s
desde hace 2 días mi Sony Vaio SVE1512C6EW arranca hasta pedirme la contraseña. Al ponerla,la pantalla se queda en negro y ya no puedo hacer nada. Alguien puede orientarme? Ha sido después de que el ordenador instalara algunas actualizaciones.
Gracias y saludos
Lore95
New
Hola.mi Sony Vaio portátil no enciende.ya le retire la batería y le pinche el botón de encendido por 30 seg. Luego le coloque la batería y lo intente encender pero la luz de encendido me dió en verde muy lentamente y luego se apagó.y así sigue.. Que puedo hacer??
Lore95
New
@igara_ha escrito:
Hola buenas noches
Puede ser que tu portátil haya sufrido un sobrecalentamiento, paciencia, mientras prueba este truco:
Desenchufa  el portátil de la red, quítale la batería, pulsa el botón de encendido  (30 segundos), vuélvele a poner la batería e intenta encenderlo sin conectarlo  todavía a la corriente, a ver qué pasa".
Otro truco que si el primero no vale pues hace este.
Intenta llegar a los módulos de ram, quítalas y se las vuelves a poner, a ver qué pasa.
Si nada de esto te funciona, si tienes garantía llama a la SAT de Sony
914 534 087
ten a mano el número de serie de tu modelo se te pedirá
Si se le ha acabado la garantía llama a este otro
902 402 102
o si prefieres llevarlo a un técnico más cercano y de confianza para que te lo mires pues también es buena opción
Dinos que tal te ha ido
Saludos
padawzn
New
lo de la bateria y el boton power funciona bien si sigues teniendo problemas con la notebook podrias intentar retirar la ram y probar otra
chuchupr
Hola, tengo Sony Viao modelo PCG-71312L la estaba usando y se apago de repente, cambie cargador y no enciende, cual podría ser mi problema?
victimsony
Amigo:
Prueba con descargar completamente la corriente. Quita la bateria y cargador y presiona 30 segundos el botón de encendido y lo sueltas. Conecta el cargador y enciende la laptop.
Saludos
MartinNMoreno
New
Hola! Pudiste resolver tu problema? Desde que le cambié la betería a mi Sony Vaio no la reconoce, ni la nueva ni la vieja, dos veces la reconoció y comenzó a cargarla, pero ahora nada, encima conectada a la corriente cuando enciende el cooler y necesita más potencia se apaga. Es insoportable.
Anonymous
Not applicable
Hola Martín,
Es mejor contactar con el Soporte de la marca. Creo que tu vaio necesita revisión técnica.
Saludos,
Alma.
