Hola. A ver si alguien puede ayudarme.
Hoy he dejado el portátil todo el dia encendido porque no he estado en casa y necesitaba dejar convirtiendo una pelicula de un formato a otro. Ni lo he tocado y al llegar a casa lo he encontrado como en suspension (con la lucecita parpadeante naranja) y al darle a una tecla para que se encendiera la pantalla, esta se ha quedado negra..... La luz del boton de encendido si que se ha puesto amarilla, pero nada mas. Lo he apagado manteniendo el boton de encendido un rato y lo he vuelto a encender y nada.... He probado con la bateria solo y nada, solo enchufado a la corriente y nada... Y ya no se que mas hacer.
Puede ser que se haya sobrecargado??? No se que hacer y necesito encenderlo!!
Gacias de antemano. Mireia.
Hola buenas
Yo prefiero llamar la verdad. La ventaja, lo van a buscar a tu casa y te lo llevan arreglado
Si ves que se te pone el asunto complicado entonces cojes el portátil y lo llevas donde lo compraste,pero primero llama.
Pero eso como tu veas, si
Saludos y mucha suerte
Hola dgarzon2000: Mientras aguardamos los consejos de otros miembros de la comunidad, te sugerimos que consultes con el servicio de asistencia para que te ayuden a dilucidar qué sucede con tu batería. Lo puedes hacer a través de este link: http://bit.ly/1i7wrot
¡Gracias por postear!
Ricardo.B
Hola buenas noches
Puede ser que tu portátil haya sufrido un sobrecalentamiento, paciencia, mientras prueba este truco:
Desenchufa el portátil de la red, quítale la batería, pulsa el botón de encendido (30 segundos), vuélvele a poner la batería e intenta encenderlo sin conectarlo todavía a la corriente, a ver qué pasa".
Otro truco que si el primero no vale pues hace este.
Intenta llegar a los módulos de ram, quítalas y se las vuelves a poner, a ver qué pasa.
Si nada de esto te funciona, si tienes garantía llama a la SAT de Sony
914 534 087
ten a mano el número de serie de tu modelo se te pedirá
Si se le ha acabado la garantía llama a este otro
902 402 102
o si prefieres llevarlo a un técnico más cercano y de confianza para que te lo mires pues también es buena opción
Dinos que tal te ha ido
Saludos
Pues dinos tu modelo, pero me temo que esto es que se te ha frito la tarjeta de video (la sospecha es sobre todo porque la tenías trabajando al máximo)...hay unos cuantos modelos de Vaio afectados por tarjetas defectuosas de Nvidia que Sony amplió su garantía a 4 años, espero que tengas suerte y estés dentro de ese periodo para llamar al SAT y te lo arreglen...
Un saludo y ¡suerte!
He probado los "trucos" y no hay manera.... Creo que literalmente lo he frito....
De todas maneras he mirado la garantia y todavia me entra. Lo puedo llevar directamente al sitio donde lo compré o llamo mejor al SAT?
Gracias por vuestra ayuda
Hola buenas
Solucionado! Ya os escribo desde el portátil!
Llamé la semana pasada al servicio técnico y al día siguiente me lo vinieron a buscar. Hoy lo he recibido de vuelta, y por lo que pone en el informe lo que han cambiado es la pieza MBX (NE7 MB ASSY W/O CPU)
Ni idea de lo que es, eso sí. Reconfiguración BIOS, tests básicos y limpieza.
Así que me lo han traído como nuevo! Muchas gracias por vuestra ayuda en todo momento
Atte Mireia
Pues eso tan raro que te han cambiado es la MotherBoard (MB), es decir, la placa madre enterita, si no estuviera en garantía te saldría la broma más cara que comprarte uno nuevo...es extraño que se haya frito así, si piensas seguir utilizándolo para transformar archivos de video yo que tú le compraba una base de refrigeración o mejor, utiliza el sobremesa para esos menesteres...
Un saludo y a cuidarlo mucho...
Hola, buenas noches.
Perdonad que retome este hilo otra vez...es que estaba buscando alguna soluciôn a mi problema y tope con este foro.
Je leido todos vuestros consejos pero me sigue ocurriendo lo mismo: mi Sony Vaio E no se enciende. He probado.con el cargador sin bateria, con la batería y nada...seguí tu primer consejo de apagar el portatil y sin bateria mantener pulsado el botón de encendido durante 30 segundos, y al intentar encenderlo de nuevo hizo un amago, y alcanzó a mostrar la pantalla de Vaio,.pero se apa.
La LED de la batería funcióna con el cargador... Y cuando se quisó encender, la LED de encendidó se iluminó pero se apaga progresivamente.
Qué puede ser? Qué más puedo hacer?
Agradezco mucho vuestra ayuda, de veras.
Un saludo
Hola Idoia31
Si el led se apaga progresivamente es que no lo llega corriente.
Has probado con otro adaptador de corriente?
Hola. Me podrian ayudar porfavor mi sony vaio no enciende solo prende el boton de encendido pero la pantalla no !!. El led de la bateria solo prende naranja pero no parpadea, lo mas raro esque si funcionaba pero la bateria ya estaba fallando no duraba mucho la ultima vez estaba trabajando normal pero se descargo muy rapido y se me apago la intente cargar pero ya no prendio. Ya intente quitarle la bateria y presionar el boton pero nada
