Partagez votre expérience!
Bonjour,
Je possède un téléviseur LCD BRAVIA depuis 2 mois et de temps en temps il s'inscrit sur l'écran " attention votre téléviseur va s'arreter ". Quelquefois avant de s'éteindre il y a un décompte de 10 à 0 !
Il me faut donc le rallumer !
S'il vous plaît, quelqu'un a-t'il eu ce problème ?
Merci de me dire comment vous l'avez résolu.
Résolu ! Accéder à la solution.
Bonjour
Par defaut la fonction Mise en veille" du televiseur est activé sur 4h donc si vous ne touchez pas la telecommande pendant 4h vous aurez ce message
Pour desactiver la fonction il faut aller dans :
Home
parametres systeme
Ecologie
Mise en veille du televiseur => mettre NON
Funfrock
Salut mamiche51,~~
Soyez bienvenu...
Quel est le modèle de votre Bravia?
Avez-vous choisi le mode Ecologie?
Eco. énergie
Sélectionne le mode d’économie d’énergie pour
réduire la consommation d’énergie du téléviseur.
• Standard : réglages par défaut.
• Economique : permet de réduire la
• Sans image : supprime l’image. Vous pouvez
toujours écouter le son en désactivant l’image.
Arrêt tempo.
Permet de définir une période après laquelle le
téléviseur doit passer automatiquement en
mode veille. Lorsque « Arrêt tempo. » est activé,
le témoin (Arrêt tempo.) du panneau frontal
du téléviseur brille en orange.
• Si vous éteignez le téléviseur, puis le rallumez,
« Arrêt tempo. » revient au réglage « Non ».
• Un message d’avertissement apparaît à l’écran
et reste affiché pendant une minute avant que
le téléviseur passe en mode veille.
Mise en veille du téléviseur
Sélectionne la durée (« 1 h », « 2 h » ou « 4 h »)
au-delà de laquelle le téléviseur passe
automatiquement en mode de veille si vous ne
l’utilisez pas pendant la période de temps
spécifiée.
Cordialement
J'ai le même probleme sur un LCD 3D Bravia KDL-46HX800 que j'ai depuis une semaine - en regardant la TV via décodeur satellite branché sur HMDI (1), j'ai le message la tv va se mettre en veille (sauf si j'active la telecommande en touchant n'importe quelle touche).
Donc il y a signal sur la TV mais la veille s'active
Pour info l'arret programmé n'est pas mis et donc le probleme n'est pas lié
Merci par avance pour votre aide.
PS : Bonne année 2011
j'ai le même problème avec mon décodeur numéricable, je ne trouve pas la solution
que le premier qui trouve nous réponde merci
Bonsoir,
Un grand merci pour votre aide. En effet j'ai acheté ce téléviseur il y a un mois et j'avais ce problème. Grâce à votre réponse j'ai pu le régler.
parfait...
merci
Bonjour à tous et Meilleurs voeux pour 2019,
Problème: j'avais aussi l'annonce de veille imminente après 4h de marche; j'ai donc suivi la procédure et suis allé sur paramètres et sélectionné NON pour le mode veille. Seulement depuis lors, la diode sous le logo Sony reste allumée en permanence ( en marche comme à l'arrêt) alors que le mode veille est sur OFF??? La diode orangée( de couleur) n'est-elle pas supposée être sur OFF qd le mode veille est sur OFF afin de faire des économies d'énergie?
merci pour le retour et cordialement
