Blu-ray UBP-X800M2 audio
RISOLTO
masbassi
Membro
Ho appena acquistato UBP-X800M2 e verificato che a 2 modalità di uscita audio: 1 HDMI solo audio 2 Digital coax.
Due domande:
- entrambe le uscite gestiscono l'audio HI-Ref (Dsd ecc.) ?
-entrambe le uscite gestiscono il multicanale (Dolby Digital - DTS ecc.) ?
Grazie
14 RISPOSTE 14
Grazy64
...si l’ho visto grazie x l’informazione, purtroppo non è proprio ciò che sto cercando, ma necessiterei di un DAC che esce anche in analogico multicanale a 5.1/7.1, in quanto il mio ampli non mi converte a oltre 24/96 “compresso” e inevitabilmente su certi film perdo le codifiche Hi-Res D-TrueHD e DTS-HD Master!. Quello che hai postato ha solo un’uscita analogica stereo da 3,5 adatta per l’audio stereo ...seppur arrivi a convertire anche a 24/192!:-(.
palmieri
non sono esperto di 5.1/7.1, in quanto preferisco lo stereo ad alta definizione, forse conveniva acquistare un lettore con DAC interno ed uscita a 5/7 RCA, connettori, un OPPO usato (ha cessato produzione) o Pioneer o Panasonic.
TheGorn
Ciao scusami, ho preso anche io da poco questo lettore, hai notato anche tu il problema da molti evidenziato in giro per la rete, del ritardo audio, cioè la mancata sincronizzazione con il parlato e le immagini ? Ho provato con vari film in 4K e praticamente lo fa con tutti. Ho impostato già il ritardo audio su 0 (zero) nelle impostazioni ma il problema rimane. Ho collegato il lettore con l'uscita hdmi 1 alla tv, (Tcl C805) e l'uscita hdmi 2  all'amplificatore home theatre solo per l'audio (dato che è un pò datato non supporta al 100x100 il 4K e se collegavo l'uscita hdmi1 direttamente all'entrata dell'ampli la risoluzione della tv era limitata a 1920x1080). Cosi funziona tutto, bene a parte questo inconveniente del fuori sync. Mi chiedo sempre perchè Sony, sicuramente al corrente di questo si ostina a non risolvere il problema, che magari sarebbe sufficiente un aggiornamento firmware, grazie (ora metterò una nuova discussione  qui nel forum, vediamo se ottengo qualche risultato)
Grazy64
Ciao,
è un lettore abbastanza datato, (che comunque a mio avviso molto valido,
manca un display di servizio che sarebbe stato utile secondo me!) e guarda
a me non ha mai dato problemi di sincronizzazione tra audio e video, c'è
anche da dire che io ce l'ho collegato in un altro modo RISPETTO AL TUO,
xkè il mio impianto surround è vecchiotto e quindi ho adottato per forza di
cose questI collegamentI:
- HDMI 1 diretto sul tv Sony bravia Oled (il piccolo da 48")
nell'ingresso HDMI CEC;
- DIGITALE Coassiale in audio sull'impianto Surround HK 430 (che non
dispone di ingressi e uscite HDMI (c'ha 20 anni ma è ancora una bomba!);
- L'audio TV è passante con l'HDMI qualora non volessi usare l'impianto
audio, ma "sopperisco" con una Soundbar della Sony (anch'essa vecchiotta)
collegata in ottico direttamente sulla TV.
Con le suddette modalità non ho mai avuto ritardi di sync audio/video e
questo con nessun supporto sia fisico (DVD, BD e BD 4K) che digitale da HD
(AVI, MKV anche in 4K).
Pertanto non so cosa dirti, è ovvio che il firmware l'avrai già aggiornato
immagino (che comunque è vecchiotto e non penso ne abbiano fatti più da un
paio d'anni a questa parte!), le impostazioni le avrai provate e ritoccate
tutte, quindi non dipenderà da queste cose, ma forse le problematiche che
hai descritto si riferiscono solo ai collegamenti da te presenti, oppure
potrebbe essere un problema di sync tra il tuo ampli A/V e il Tv. Purtroppo
non leggo i forum qui dentro da parecchio tempo e quindi non saprei altri
che problemi abbiano avuto. Spero che tu risolva al più presto e ti auguro
una buona visione.
Grazy
masbassi
Membro
No
