Делитесь своим опытом!
Здравствуйте, в ДК BDV-N9200W окно интернет обозревателя не растягивается на весь экран ТВ, соответственно по всем краям остаются черные полосы, ТВ другого производителя, диагональ 47 дюймов...Ребята, у всех так?
Решено! Перейти к решению.
Спасибо!
Теперь понятно. Скорее всего, это именно особенность отрисовки web-браузера (с таким соотношением сторон и разрешением) домашнего кинотеатра.
Адресуем это замечание зарубежным инженерам с просьбой изучить и по-возможности улучшить.
Однако не исключено, что такое отображение веб-браузера так и задумывалось исходя из аппаратных возможностей "железа" ДК по сравнению с ПК, и не считается недостатком или не исправностью.
urish1 написано:... в ДК BDV-N9200W окно интернет обозревателя не растягивается на весь экран ТВ, соответственно по всем краям остаются черные полосы, ТВ другого производителя, диагональ 47 дюймов...Ребята, у всех так?
Добро пожаловать на форум,
... а что, если попробовать увеличить размер отображаемого контента (?:smileyconfused:):
кн. OPTIONS > Насройка браузера > Масштаб
Проделывал, масштабируется, в пределах этого не растянутого окна...
urish1 написано:Проделывал, масштабируется, в пределах этого не растянутого на весь экран окна...
... конечно же, отчего же просто не выбрать подходящий параметр в меню Формат экрана Вашей модели ТВ ?:smileyconfused:... однако, как правильно понимаете, это возможно при условии включенной функции Контроль по HDMI или Control for HDMI или BRAVIA Sync (для девайсов от Sony), или, другими словами, общеизвестной технологии - HDMI-CEC, если Ваши девайсы окажутся совместимыми в этой части :smileywink:...
Примечание: :smileyinfo: В этом случае в настройках ДК потребуется включить:
кн. HOME > Настройка > Настройки системы > Настройки HDMI > Управление HDMI > Вкл.
P.S. ... и надо полагать, что это, уже без сомнения, тоже "проделывали":
кн. HOME > Настройка > Настройки экрана > Тип телевизора > 16:9 / 4:3 (выберите подходящий параметр)
кн. HOME > Настройка > Настройки экрана > Формат экрана > Полный / Обычный (выберите подходящий параметр)
ТВ поддерживает HDMI-CEC, связку настроил так, что сначала включаю ТВ, ДК включается следом, автоматически и кинотеатром можно управлять пультом от ТВ. Конечно пробовал...менять параметры в меню Формат экрана моего ТВ, в результате либо без изменений, либо некорректно растягивает только по вертикали, и по бокам остаются черные полосы
Мои настройки ДК:
urish1 написано:ТВ поддерживает HDMI-CEC, связку настроил так, что сначала включаю ТВ, ДК включается следом, автоматически и кинотеатром можно управлять пультом от ТВ. Конечно пробовал...менять параметры в меню Формат экрана моего ТВ, в результате либо без изменений, либо некорректно растягивает только по вертикали, и по бокам остаются черные полосы
... поскольку Ваша модель ТВ остается на форуме "черным ящиком", то нелишним будет рассмотреть некоторую аналогию применительно к моделям BRAVIA, когда прямо во время просмотра контента в меню Формат экрана ТВ следует выбирать параметры не иначе, как для каждого источника входа отдельно (для разъема HDMI IN ARC, как надо понимать, в Вашем случае), например вот так:
кн. SYNC MENU > Управление ТВ > Опции > Формат экрана > Увеличенный
(что и делаю обычно, чтобы в аналогичных случаях растянуть изображение на весь экран и убрать черные полосы по периметру изображения)
ТВ Филипс 47PFL6907T, меню формат экрана включает 6 вариантов, сверхувеличение и широкоэкран. 16:9 растягивает только по вертикали, остальные варианты без изменения
Вопрос по теме (см. выше) похоже "заглох", я все таки прошу проверить и отписаться здесь , по моей проблеме, владельцев ДК BDV-N9200W(L) работающих с ТВ диагональю от 47 дюймов...спасибо
Извините, я на представленной фотографии никаких полос не вижу. Изображение чётко на весь экран до рамки экрана.
Может быть, есть ещё варианты изображений, где более наглядно это видно? Может быть, более крупным планом?
