Deel jouw ervaring!
Buonasera a tutti,
Mi presento innanzitutto perché è la prima volta che scrivo.
Ho un problema sul mio Sony Kd48a9 appena acquistato, venerdì 22 ottobre.
Il tv è collegato ad internet tramite wifi con frequenza 5gh, rete Fastweb, nel week end ha funzionato perfettamente
Oggi lunedì 25 Ottobre ha iniziato a scollegarsi ogni 30 minuti/ 1 ora senza alcun motivo.
Tutti gli altri dispositivi che sono collegati alla stessa rete funzionano perfettamente.
Riuscite ad aiutarmi? mi consigliate di restituirlo al rivenditore e cambiarlo con un altro?
il precedente tv non mi aveva mai dato problemi ed era collegato allo stesso modo.
Ringrazio tutti in anticipo.
Mi inserisco in questa discussione dicendoti che a volte i router giocano un brutto scherzo soprattutto nelle wifi. Ho un tp-link dove a volte la 5Ghz va e viene e non c'è verso di controllarlo questo problema. Scompare proprio la portante per poi ricomparire dopo qualche minuto!!! Mentre sulla 2.4Ghz non lo fa mai!! Disturbi, bug del router?? Non sono mai riuscito a scoprirlo.
Adesso con la 2.4 sembra andare o meglio non salta resta stabile
unico problema che da è all’accensione che risulta sconnessa
appena apri il menu impostazioni si collega
Prova ora a riavviare Android TV...
Quindi riavvia tenendo premuto il tasto accensione?
Sì.
Mi sono illuso che il problema potesse essere risolto...
Purtroppo sta continuando a farlo....sono davvero tentato di restituirlo e cambiarlo con un altro modello
Ti faccio una domanda, ma capisco che per te la situazione equivalga ad una seccatura, se tu non sai guidare l'auto, se cambi auto risolvi?
Il problema è sicuramente da qualche parte, ma dubito fortemente sia il TV.
Capisco il tuo ragionamento e ci sta tutto
essendo per me una cosa fastidiosa pensavo alla sostituzione solo perché sono ancora nei tempi per poterlo fare
Ma credo che andrò ad utilizzare il cavo di rete che però attualmente è collegato al decoder di Sky
dovrò trovare il modo di poter sdoppiare il cavo e collegare sia il tv che il decoder per poter risolvere il problema
Per la rete LAN (Cavo) uno Switch economico basta, altrimenti puoi pensare ad una coppia di dispositivi Powerline (Internet su rete elettrica), in sostanza, cavo Ethernet dal Router ad uno dei due Powerline, Powerline inserito nella presa elettrica nei pressi del Router, poi, secondo Powerline inserito nella presa elettrica nei pressi del TV e cavo Ethernet dal Powerline al TV.
I dispositivi power line credo di non poterli utilizzare poiché i posti lan nel router li ho tutti occupati e sopratutto i cavi sono cablati sotto traccia in modo tale da arrivare direttamente alle prese che ho scelto per avere l’uscita Lan
Per quanto riguarda lo switch del cavo lan sapresti consigliarmi su come utilizzarlo?
