Buonasera a tutti,
Mi presento innanzitutto perché è la prima volta che scrivo.
Ho un problema sul mio Sony Kd48a9 appena acquistato, venerdì 22 ottobre.
Il tv è collegato ad internet tramite wifi con frequenza 5gh, rete Fastweb, nel week end ha funzionato perfettamente
Oggi lunedì 25 Ottobre ha iniziato a scollegarsi ogni 30 minuti/ 1 ora senza alcun motivo.
Tutti gli altri dispositivi che sono collegati alla stessa rete funzionano perfettamente.
Riuscite ad aiutarmi? mi consigliate di restituirlo al rivenditore e cambiarlo con un altro?
il precedente tv non mi aveva mai dato problemi ed era collegato allo stesso modo.
Ringrazio tutti in anticipo.
Si dalla app riesco a farlo ma non sono molto pratico come avrai capito
sopratutto sul router
sul tv come dovrei fare ad inserire l’indirizzo ip statico?
@ non ho il tuo stesso TV ma se vai nelle impostazioni di rete...disabiliti il wi-fi e vai alla voce impostazioni IP...poi segui le richieste...naturalmente con in mente l'IP da assegnare (che è quello che imposterai sul router).
Nel caso dovesse servire farò così
grazie
Ciao a tutti
ho provato tutti i modi che mi avete consigliato, riavviare, staccare e riattaccare la tv o il router, come ultima cosa ho ripristinato il tv ma il problema persiste
penso sia la psw il problema come se non la sentisse.
L’ho dovuta anche cambiare 2 volte
adesso resta collegato 1 secondo e subito dopo si scollega così ogni minuto
tv praticamente inutilizzabile
potete aiutarmi? Ho tempo fino a venerdì per restituirlo e cambiarlo con un altro
Sarò di parte ma non sono mai dell'idea che il colpevole sia il Televisore, per questo motivo ti suggerisco di provare a collegarlo ad una rete Wi-Fi diversa, creata da uno Smartphone ad esempio, non so se conosci la funzione Tethering.
Puoi anche scegliere la stessa Password che usi ora, la imposti quando attivi la funzione dello Smartphone, se così non ti crea problemi le "noie" sono comunque nella rete.
Ho provato come a fare come mi hai detto con hotspot del telefono
con la stessa psw
in questo momento è collegato e non si è ancora staccato
a questo punto non so proprio cosa fare e cosa pensare
cosa mi consigli?
Difficile dare consigli per problemi legati alle reti, le variabili sono tante come i parametri su cui intervenire.
In un'occasione sono intervenuto ad esempio sulla tipologia di crittografia, il resto continuava a navigare ma quel TV no.
Solo che ti occorrerebbe qualcuno con un po' di dimestichezza, una soluzione adatta in una situazione non significa che lo sia anche in un'altra.
Ho provato un nuovo tentativo
fino ad ora il tv era collegato alla rete con frequenza 5gh, adesso ho provato a collegarlo alla rete con frequenza 2.5gh
sembra che stia andando bene adesso
potrebbe essere il tipo di frequenza il problema a questo punto?
I 5 GHz saranno anche più veloci ma penetrano meno dei 2,4 GHz, problemi di disconnessioni o mancata connessione possono anche essere causati dalla Banda usata, di solito lo si suggerisce, stavolta ancora non lo avevamo fatto.
Comunque se a 2,4 GHz regge tranquillo per la velocità, molto meglio una buona 2,4 che una 5 al limite.
Infatti vedrò come si comporta provando a metterlo sotto stress con lo streaming live
Grazie
