SRS-X88
RISOLTO
fedivin
Membro
SRS-X88
Salve, ho acquistato da qualche giorno lo speaker in oggetto. L'ho attivato abbastanza rapidamente e configurato sia per l'ascolto di brani musicali con SongPal (tramite il mio smartphone Android) sia, in Wi-Fi, dal mio PC (Windows 7 SP1 x64) tramite Windows Media Player v12. Ascolto tranquillamente brani .mp3 ma, appena provato ad ascoltare brani in formato .flac, ho iniziato ad avere problemi. Windows Media Player non li supporta, per cui ho scaricato e testato codec specifici ("opencodecs" e "oggcodecs" entrambi definiti idonei a consentire l'ascolto di vari formati, compreso il .flac, da WMP. Non ci sono riuscito... WMP tenta di riprodurre il .flac in SRS-x88, evidenzia il tentativo di "connessione al serverdei contenuti multimediali in corso...", dopo qualche minuto mi segnala l'impossibilità di riprodurre il brano. Qualcuno può aiutarmi? Grazie
25 RISPOSTE 25
fedivin
Membro
In fase di installazione di K-Lite Codec Pack Basic (è il più semplice e
l’ho scaricato per prova) c’è la possibilità di attivare il “Codec Tweak
Tool v”, presente poi nella barra dei Programmi.
Esso, in lingua inglese, consente di gestire varie funzioni... te le elenco
perche non so se posso inviarti un PrintScreen:
* General (Fixes, Generate log, Check for updates),
* Settings (Reset, Backup, Restore),
* Configuration (DirectShow Filters, Audio output),
* Codec and Filter Management (DirectShow (x86), DirectShow (x64),
ACM/VFW (x86), ACM/VFW (x64), Preferred Splitters),
* Miscellaneous (Tumbnails, Various Tweaks, File Associations),
* Win7DSFilterTweaker (Preferred decoders, Media Foundation, MS Codec
Tweaks).
Ora, tra tutte queste funzioni e possibilità di personalizzazione, mi sono
perso anche per la mia scarsa conoscenza di funzioni audio. Per questo ti
avevo chiesto le caratteristiche tecniche dell’SRS-X88... ma, anche con
quelle, non ci ho capito molto!
Spero che almeno tu, leggendole e valutandole, possa consigliarmi le
possibili modifiche da effettuare a qualche parametro così da provare io sul
mio speaker.
Nel frattempo ti ringrazio tantissimo per il tempo che mi stai dedicando.
Federico
P.S. Sto ascoltando, con WMP12 sullo speaker, un .wav (cd completo)...
perfetto!
Problema, tralasciando che come ti ho scritto avevo installato K-Lite Codec Pack Basic: "non si spiegherebbe altrimenti come io abbia ottenuto la riproduzione da WMP 12 e Media Player Codec Pack", quindi ho modo di visualizzare le sue Impostazioni, tramite un'App ho reso il mio smartphone un Player che viene regolarmente riconoscito ed utilizzato da Windows Media Player per la riproduzione dei Flac.
Il "tuo problema" non dovrebbero essere a questo punto le Impostazioni di K-Lite.
fedivin
Membro
Buondì Manolo,
sono riuscito ad inquadrare il problema!
Ieri ero a Roma; passando davanti ad un fornitissimo negozio di strumenti audio mi è venuta l’idea di fare una verifica extra. Sono entrato ed ho aquistato un paio di cuffie per poter ascoltare musica senza lo speaker.
Poco fa ho provato e, dopo averle collegate e configurate, ho lanciato WMP12 ed eseguito gli stessi brani .flac che non riesco ad ascoltare (sempre con WMP12) sullo speaker in oggetto... ascoltati perfettamente!
Quindi il problema è legato a quanto mi segnalavi qualche messaggio fa:
“Comunque probabile si tratti di un "limite" imposto/presente nel lettore (in "abbinamento" al Player nel computer):
Ascolto di musica su un PC tramite una rete (Windows 7) (Windows Media Player)
Il diffusore è in grado di riprodurre file di formato MP3, WMA, AAC e WAV (è possibile riprodurre solo file AAC con estensione “.m4a”, “.mp4” o “.3gp”). La riproduzione di tutti i file non è garantita, nemmeno se la velocità in bit e il formato di file sono supportati, e non sono esclusi cambiamenti delle caratteristiche tecniche.”.
A questo punto continuerò ad utilizzare Media Go tranquillamente. L’importante è che il mio PC non abbia problemi particolari (legati al suo lungo utilizzo) e tali da inficiare il funzionamento del software installato.
Colgo l’occasione per ringraziarti di nuovo per il supporto che mi hai dato.
Spero che l’eccezione precedentemente citata, e comunque chiaramente dichiarata da Sony, possa magari essere risolta con qualche aggiornamento del firmware dell’apparecchiatura.
Buona giornata.
Federico
Io invece resto ancora con un piccolo dubbio, certo ho reso un "riproduttore" uno smartphone ma tramite WMP 12 riesco ad inviargli Flac ed a riprodurli correttamente (il suono si avvia in automatico, non devo nemmeno toccarlo lo smartphone che ovviamente come il tuo Walkman legge e riproduce Flac).
Quindi o il limite è quelo di cui ho scritto, e che hai riportato, oppure riguarda sempre lo stato atttuale del PC (che non sottovaluterei) in relazione al solo WMP 12 (anche se reinstallato, ed a prescindere che Media Go funzioni correttamente nell'invio).
fedivin
Membro
Anche io, francamente, i dubbi che avevo me li sono tolti quasi del tutto
anche se mi ha tranquillizzato il fatto di essere riuscito a riprodurre
brani .flac con WMP12 ed ascoltarli con le cuffie, e che tu sia riuscito a
riprodurli sullo smartphone.
In questi giorni sono stato su molti siti americani ed ho cercato di
approfondire la problematica: .flac, su WMP12, con codec.
Ho operato molto sul mio PC: ho controllato le associazioni dei file audio
con Windows Media Player; ho disinstallato/reinstallato WMP12, tale
operazione resetta tutte le associazioni con i file audio (controllate sul
registro di Windows 7 Ultimate x64 prima e dopo; ho provato quasi tutto, al
95%; l’unico test che non ho fatto è il collegare l’SRS-X88 al PC con un
cavo LAN (quindi non operare in WIFI) e vedere se il flusso non da problemi
(maggiore velocità ed assenza di interferenze nel trasferimento dei dati dal
PC allo speaker).
Certamente il software WMP12 è anzianotto, ha bisogno di codec per questi
formati di alta qualità (e quindi molti strati di software che trattano il
suono).
Quindi, non mi resta che ipotizzare (ma è il mio punto di vista) sia la
gestione che fa l’SRS-X88 dei file .flac ad avere qualcosa di particolare
che manca, o che non è stato gestito nel firmware, ma comunque correttamente
dichiarato da Sony nelle specifiche. Spero tanto in una verifica ed
eventuale aggiornamento di quest’ultimo.
Comunque userò Media Go per l’ascolto dei brani .flac.
Saluti.
Federico
Oppure, se il tuo PC lo consente e conosci l'argomento, crei una Macchina Virtuale di Windows 7 HP SP1 e provi su di un sistema "nuovo", il mio unico vero dubbio è questo.
