Buona sera, problema, la barra delle info che compare solitamente quando si cambia canale o sorgente non scompare se collego il TV al pc in modalità 1080p con cavo hdmi. Se premo il comando info la barra sparisce ma ritorna per poi non sparire piu'. Il problema non si presenta se modifico la risoluzione al 4k, ma ho esigenze di lavoro a 1080p. Potete aiutrmi?
Per la precisione la banda grigia delle info scompare non'appena si avvia un'applicazione sia video che audio ad esempio una canzone o video, ma se per esempio navigo in internet permane(dato che non cè una fonte audio.
Il modello è un
KD-49XE7077
Quindi il problema c'è anche nel Linux dell'XE70? In Android TV il workaround è disabilitare definitivamente il banner dalle impostazioni dei canali. Non so dirti se si può fare, e nel caso come, nell'XE70.
Ti ringrazio molto per la risposta,
Ho provato a cercare la soluzione ma niente....forse bisogna sentire l'assuìistenza sony...
Si, chiama l'assistenza a questo punto. Se si può fare dovrebbero sapertelo dire.
Ci proverò intanto ti ringrazio, devo ammettere che sono rimasto un pò deluso da sony, con un samsung pagato meno mai avuto problemi e la qualità dell'immagine non è così diversa da giustifacare l'acquisto....peccato
