Delucidazioni Sky Q
RISOLTO
alexrv910
Membro
Delucidazioni Sky Q
Ragazzi approfitto della vostra competenza per chiedervi alcune cose......
Ogii è venuto il tecnico di Sky ad installarmi SKY Q ( Lasciamo perdere la competenza) detto questo volevo farvi alcune domande:
1- Tra le varie risoluzioni che offre SKY Q qual'è meglio lasciare di default, anche perchè non credo che se lasciassi impostato il 4K HDR vedrei tutti i canali con quella risoluzione?
2- Nel caso impostassi la risoluzione 2160p 4K HDR lo switct lo farebbe in automatico il decoder in base al segnale trasmesso, o tale operazione è da fare manualmente ?
Queste sono le mie 2 domande principali, poi se qualcuno ha dei consigli da darmi sui eventuali settaggi sarebbero ben accetti.
Grazie a tutti
13 RISPOSTE 13
alexrv910
Membro
Domani ci provo collego tutto all'uscita cuffie del TV e vedo se funziona.
Ci aggiorniamo domani.
Grazie
alexrv910
Membro
@Sony_Insider  ha scritto:
In teoria tramite le cuffie dovresti sentire quello che è visualizzato sul TV, quindi Sky se sei su HDMI di Sky.
Se stai guardando Sky e colleghi le cuffie allora cosa senti?
Dato che si tratta di una connessione ibrida verifica che l'uscita cuffie condivisa (laterale/ibrida con uscita cuffie e subwoofer) non sia impostata in modo da non farti sentire l'audio del canale selezionato.
Collegando le cuffie all'uscita del TV escludo l'audio dello stesso.
Con il vecchio My Sky avevo l'uscita analogica quindi era comoda perchè le cuffie le collegavo li.
Adesso con lo SKY Q questa uscita nn c'è piu, vi è solo un uscita ottica, sai mica se si puo associare una cuffia bluetooth?
Grazie
Sony_Insider
Membro
Sì il tuo modello se con firmware aggiornato consente l'utilizzo di cuffie Bluetooth, puoi avere l'audio dalle cuffie e dagli altoparlanti (al link si parla solo di Bluetooth sì o no, scritto in quel modo sembra non ci sia la possibilità di avere l'audio nelle cuffie e dagli altoparlanti in assenza del profilo Bluetooth A2DP così come avveniva in TV di serie precedenti, purtroppo non ho modo di verificare se le impostazioni lo consentono comunque e quindi si tratta di una descrizione limitata, tu che hai il TV puoi cercare di capirlo😞
https://helpguide.sony.net/tv/faep1/v1/it/08-05_09.html
alexrv910
Membro
Ok , grazie Manolo.
Ciao
