Canale analogico
Cirrus50
Canale analogico
Come faccio a visualizzare le mie telecamere, avrei bisogno di un canale analogico ma non lo trovo
12 RISPOSTE 12
rooobb
Di che telecamere e tv stiamo parlando?
Cirrus50
Dvr che vedo anche su altre tv, ho cercato sul mio tv bravia kd65, ma non trovò un canale analogico.
Cirrus50
Non so come sintonizzarlo.
rooobb
Scusa ma continuo a non capire....
Kd65 significa solo un tv 4k da 65 pollici...dvr...cioè? Canale analogico da sintonizzare via antenna....oppure connessione analogica al tv...
jblhp580
Nuovo
Devi collegarla all'ingresso AV (spinotto giallo dietro la TV) e selezionare ingresso AV per visualizzare le immagini
rooobb
Tieni anche presente comunque che un segnale PAL interlacciato su un tv di 65 pollici ha una resa diciamo "scarsina".......Io comincio ad avere problemi a vedere sul mio 55 Oled KD55A1 i filmati registrati da telecamera FULLHD 50p anche se non se ne parla che adesso spenda altri soldi per una telecamera 4K :wink:
Cirrus50
L’antenna tv è collegata al DVR
Inviato da iPhone
Fritz_ht
Membro
Sei un pò scarso con le informazioni, provo a riassumere io quello che si è capito collegando i vari messaggi. Tu hai un DVR collegato a delle telecamere (di sicurezza immagino) che trasmette sull'impiento di antenna TV un canale modulato con le immagini delle telecamere.
Il tuo problema quindi è la sintonizzazione di un canale analogico.
Supponiamo che tu abbia una Android TV dato che non hai riportato il modello, in tal caso per sintonizzare i canali analogici devi andare in Impostazioni -> Impostazione dei canali -> Impostazione Analogico
-DOdo-
Collaboratore
Inviato da iPhone
Ma come fai a fare uscire la scritta "Inviato da iPhone"??? Io non ci riesco...
