Vetro fotocamera posteriore
Riumakos
Ciao a tutti,
ho un problema con il vetrino posteriore della fotocamera: praticamente, sembra ci sia un macchia a forma di Gran Bretagna (circa) proprio nel mezzo. Passandoci il dito non sembrano graffi. Ho provato a pulirlo con Vetril e altri prodotti ma niente, la macchia rimane. Avete idee e/o suggerimenti su cosa posso fare?!  (Non capisco nemmeno come sia successo...)
Grazieeeeeeeeeee, holaaaaaa
11 RISPOSTE 11
CalMAN-OLO
Ciao, potrebbe trattarsi del contorno di un alone di umidità? Intendo quindi qualcosa di interno al vetro.
Riumakos
Non ne ho la certezza, ma sembra esterno 😞
CalMAN-OLO
Se è esterno e non hai risolto, Io ad esempio non avrei mai utilizzato un prodotto ma semplicemente un panno microfibra asciutto, allora temo si possa fare qualcosa solo in assistenza.
Riumakos
Avevo provato prima senza prodotti, ma nulla ... boh...maremma zucchina. Vabbè. Grazie comunque.
Buona serata
Icarius
Ciao, se è una macchia le foto dovrebbero venire opache o poco nitide, altrimenti si potrebbe trattare di umidità e/o macchia di cloro ma all'interno del vetro, altrimenti si sarebbe tolta con il prodotto e il panno
Simone
Riumakos
Ciao, eh si, le foto vengono poco nitide...quindi il problema è all'interno??? 😞
Icarius
Molto probabilmente, l'unica ipotesi che sia un problema all'esterno del vetro è che questo sia graffiato, eventualmente se il telefono è in garanzia puoi ricorrere all'assistenza, il telefono è certificato per resistere alla polvere e all'acqua? Non hai detto quale modello XPERIA si tratta
Simone
Riumakos
Ciao, il modello è Z5. Ora controllo quando l'ho comprato per la garanzia. Comunque non è un problema interno 😉 sicuramente O_O
Frankie_Faq
Sdrammatizzo non me ne volere, potresti provare con un detersivo tipo il "BREXIT"!
