Salve a tutti, ho appena acquistato un XZ1 e noto che subito dopo averlo sbloccato la zona della navbar si surriscalda, in particolare la parte centrale. È capitato a qualcuno? È normale?
Grazie per l'aiuto
Ciao, il telefono è normale che scaldi durante il funzionamento, bisogna vedere se lo fa anche in stanby, ciò presuppone che ci sia qualche app. o altro problema che causi il problema, puoi provare a scaricare un applicazione come CPUZ che ti darà informazioni sulle temperature e sull'utilizzo percentuale dei processori
Ciao,
quello che mi sembra strano è che riscaldi senza venga fatta alcuna operazione.
In standby la zona navbar non scalda, ma appena sblocco surriscalda senza che io faccia niente.
Torna fredda se blocco il telefono.
Evidentemente c'è qualcosa che non va, purtroppo ciò può derivare da un'applicazione che rimane attiva, il consumo della batteria è normale?
Non ho ancora molte statistiche (lo utilizzo da ieri) ma mi sembra normale.
Adesso lo tengo sotto controllo con cpuz e provo a togliere qualche applicazione installata. Come ultima spiaggia posso provare a fare un reset e vedere se il problema rimane o no.
Ciao,
alla fine ho fatto il reset ai dati di fabbrica, ma non appena lo accendo per fare la prima configurazione la zona comincia a scaldarsi anche senza sim inserita.
A questo punto penso sia un difetto.
Se il telefono non ha problemi di consumo/temperatura batteria e la temperatura di funzionamento della CPU a telefono attivo è nella norma, penso che difficilmente ti verrà riconosciuto il difetto, comunque il telefono è in garanzia, quindi puoi vedere se il problema sussiste anche su un altro XZ uguale al tuo
