Scheda sd problema con xz2 compact
davide92
Nuovo
Salve a tutti, ho comprato da due giorni questo fantastico Sony xz2 compact e niente da dire sul telefono. Ma riscontro un fastidiosissimo problema con una scheda sd che, precedentemente usavo sul mio xperia z3 senza nessun problema. Adesso, nonostante io abbia formattato la micro sd per poterla utilizzare su questo nuovo dispositivo accade una cosa stranissima, ovvero durante l'utilizzo è come se il telefono dopo pochi minuti smettesse di leggerla. Se riavvio il telefono torna a leggere la scheda sd ma il problema si ripresenta dopo pochi minuti. E così sempre. Premetto che ho tentato di formattare la scheda sd sia da telefono che da computer e ho provato a passare i dati (solo immagini, video e file audio) sia con cavo che tramite lettore per microsd, e inizialmente tutto bene il telefono legge tutto, ma dopo alcuni minuti sempre lo stesso problema. Spero qualcuno sappia risolvere il problema, a me sembra davvero una cosa senza senso considerato che non può essere un problema di micro sd che viene tranquillamente letta sia dal telefono che dal mio pc (e anche dal nuovo xz2 compact ma per pochi minuti). Vi ringrazio attendo risposta.
2 RISPOSTE 2
-DOdo-
Collaboratore
Ciao davide, davvero strano... prova con Riparazione software di Xperia Companion. :wink:
Icarius
Ciao, quale scheda SD utilizzi? Se puoi prova con una scheda ad alta velocità adatta per i telefoni che hanno un processore potente come quello del tuo Xperia
Simone
