XAV-AX3005DB Firmware-Aktualisierung geht nicht
GELÖST
FireFly030
Mitglied
Hi, ich habe mir die aktuelle Firmware auf einen 16GB USB Stick (FAT32) geladen. Das heruntergeladene Archiv habe ich entpackt, und habe mir die drei Dateien MSO1110.FIR/MMD1110.U88/MDS1110.up6 in das leere Hauptverzeichnis des USB Stickes kopiert.
Das Update lässt sich nicht durchführen es kommt kontinuierlich die Meldung  „Bitte rufen Sie die Support-Website auf und verbinden Sie das USB-Gerät (mit aktualisierter Firmware) mit dem USB-Anschluss“.
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
r_a_n_i
ok,
kannst du es mit einen anderen Stick versuchen, oder deinen erst neu formatieren und noch mal versuchen.
Gruß
r_a_n_i
4 ANTWORTEN 4
Hallo FireFly,
eventuell ist auf deinem Gerät schon die aktuelle Version installiert oder die Update-Datei ist beschädigt.
In der Installationsanleitung findet man Folgendes zur Fehlermeldung:
Wenn die Meldung „Bitte rufen Sie die Support-Website auf und verbinden Sie das USB-Gerät (mit aktualisierter Firmware) mit dem USB-Anschluss“ auf dem Gerät angezeigt wird, überprüfen Sie die Dateien auf dem USB-Speichergerät. Das USB-Speichergerät verfügt möglicherweise nicht über die richtige Aktualisierungsdatei.
Schöne Grüße
Peter
r_a_n_i
genau, hast du mach geschaut ob ein Update überhaupt gemacht werden muss?
Gruß
r_a_n_i
FireFly030
Mitglied
Also es ist die Version 1.10 Software als auch MCU installiert. Dennoch eine Installation der Version 1.11 ist nicht möglich aufgrund der genannten Fehlermeldung 😞
r_a_n_i
ok,
Gruß
r_a_n_i
