Замена процессора vgn-nr31er
pitos
Посетитель
В этом ноуте стоит какойто phoenix trusted core bios, в котором по сути можно менять только порядок устройств для загрузки и время (( .
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть список поддерживаемых ЭТИМ БИОСОМ процессоров
5 ОТВЕТ 5
profile.country.ru_RU.title
SERG_FATALIST
Посетитель
Присоединяюсь к вопросу.
Подскажите варианты замены процессора T2390 в данном ноутбуке.
Возможно потребуется замена Биоса?
Не хочется пробовать методом тыка. Может кто уже менял.
profile.country.RU.title
Alissand
Опытный
в данном ноутбуке установлен чипсет GL960,на любых других ноутбуках этот чип отлично работает с процессорами  вплоть до T7хххх ,лично ставил на асус проц T7300(c убитого ноута) все без каких либо проблем,хоть и частоты работы чипсета(533) и работы процессора(800) разная,производительность увеличилась,но не настолько что бы можно было ради этого тратить деньги,если только не дорого....
про какую замену биоса вы говорите?демонтаж?прошивка?зачем?последняя та что есть на сайте...
по поводу риска,можно договорится в любой мастерской за дополнительную плату проверить работоспособность ноутбука с последующей покупкой процессора .в vaio успешно меняют процессоры,лично не приходилось.....
Message was edited by: Alissand
VitFom
Участник
Я искал как-то процессор на замену - дело непростое - найти недорого процессор выше в линейке достаточно трудно. Рыночные цены новых, как правило, 200 - 300$ на старые линейки, а за эти деньги проще обменять ноутбук целиком на новый.
Alissand
Опытный
совершенно верно,то же самое касается и замены видеокарты,хотя она во многих случаях,при всех совместимостях ,категорически не хочет работать....вернее бывает запускается,возможны сбои...
на ebay тот же T7300 можно вообще очень недорого купить,
и еще,хотел вот что сказать,в российских интернет магазинах и сервисных центрах цены на комплектующие в три раза дороже,хотя они также покупают и у  AliExpress и на ebay ,к примеру система охлаждения SUNON (один кулер без радиатора)для опред.модели у нас везде стоит в осноном от 1500...на алиэкспресс 10 - 20 долларов.....теже элементы питания у нас ровно в два раза дороже....
по поводу оригинала и впариванию от продавца...вообще то оригинал предусматривает поставку лишь в сервис центр,известно что производитель может разрешить производство (оригинальных) комплектующих той же сторонней кампании под своим именем....вообщем стопроцентный оригинал стоит только что в купленном аппарате.....
prolegal
Новый
Заменил Т2390 на Т9300. Оценка Процессора и ОЗУ в Windows7x32 по 6 очков из 7.9. Греется в простое и в нагрузке = 47 / 68 град.по Цельсию. Работает очень шустро. Остался доволен.
