- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Заедает звук на S11M9R
пару дней назад купил сей бук.. все устраивает.. от подсветки клавиатуры просто балдею.. но как говорится - закон подлости не дремлет
заедает звук.. слушаешь композицию и за всю песню раз 6 примерно звук заедает.. причем такое происходит не только при прослушивании музыки.. вондовские звуки тоже заедают.. мелочь, но раздражает..
помогите кто чем может! в чем может быть дело? может кто-то уже сталкивался с такой же проблемой?
спасибо
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Всё-таки если появление этих искажений стало реже, то, IMHO, есть шанс, что проблема программная. К тому же на одном форуме некто сказал, что у него была аналогичная проблема, но после установки каких-то обновлений проблема якобы совсем исчезла.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
будем ждать "какие-то обновления"
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Кстати, не подскажешь откуда 6.0.1.6066 скачивал?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
вообще я установил Driver Genius Professional и он скачал..
но можно и самому скачать - http://www.realtek.com.tw/DOWNLOADS/
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Кстати, вы кодеки обновляли?
— а где их можно скачать?
Ошибок VAIO Care, кстати, вроде не выявлял. Остальные «симптомы» такие же. При прослушивании в Windows Media время от времени очень неприятный звук (в этот момент всё подтормаживает) на доли секунды. 😞
К сожалению, в игры не играю сейчас и трудно сказать возникают ли проблемы в других приложениях с музыкой.
P.S. Вот это не устанавливается: сначала появляется окно, сообщающее, что содержимое распаковывается, потом ничего не происходит. Распаковал с помощью 7-Zip, но ни один исполняемый файл не запускается. Один выдаёт ошибку совместимости (видимо, это 32-битная версия), а другой — просто никак себя не проявляет. Ничего не происходит.
Кодеки скачиваю отсюда http://www.codecguide.com/
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Если не дрова, не кодеки и не проигрыватель, то остается грешить только на Windows. Как вариант - создание дисков восстановления -> снос системы > чистая установка Windows 7, дров, кодеков, проигрывателя. Если проблема остается, то она - аппаратная. В таком случае - восстановление с созданных дисков -> возврат в магазин с заменой на другую модель
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
кодеки установил - никаких изменений..
единственного не пойму, какая связь между всем этим.. заедает звук одновременно с курсором мыши и системой (окна тормозят и т.п.) при воспроизведении видео, еще и картинка.. разве звуковая карта может так влиять?...
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Включите диспетчер устройств, чтобы он показывал нагрузку процессора и использование памяти и поймайте момент когда звук\видео\весь компьютер начинает заедать. Может быть просто процессор загружается на 100%..
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
нет, процессор в "эти моменты" загружен от 10до40%..
зато бук мне щас следующее выдал - лазил в нете, решил посмотреть видео на ютюбе, открыл во весь экран и с первой же секунды НАЧАЛОСЬ.. экран черный ниче не показывает, из динамиков сплошной металл, ни на какие кнопки не реагирует.. пришлось выключать долгим нажатием кнопки включения.. и все это счастье за 50тэрэ.. была бы альтернатива этому буку от других производителей - в миг бы поменял...
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
А если я переустановлю Windows, то гарантия разве не пропадёт?
Да и если допустить, что в том магазине все ноуты бракованные, то что?
И как потом переустановить Windows 7?
В коробке с ноутом почему-то Windows XP Professional, а Windows 7 нет.
UPD Диски сделал.
