Заблокировался и не переустанавливается Скайп
profile.country.uk_UA.title
Totoshka
Посетитель
При работе в скайпе выдало сообщение про возможный несанкционированный доступ к данным ноутбука. Нажали "заблокировать". Оказалось, что заблокировалась вся программа скайп. Не помогла переустановка, в списке программ в карантине ее тоже нет...прям не знаю, что делать...:smileyconfused: Пишет, что установить соединение не удалось, хотя интернет работает исправно. В эту учетную запись на страничке скайпа захожу спокойно.
Помогите восстановить скайп на ноуте.
Заранее спасибо.:smileyhappy:
Message was edited by: Totoshka
4 ОТВЕТ 4
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Добрый день .
Просканируйте систему антивирусами , желательно не одним .
Можно восстановить систему на точку до данной проблемы со скайпом в windows .Если есть эта точка конечно в восстановлении .
Простое удаление скайпа наверно не поможет , так как скайп наверно шел вместе с пакетом ПО vaio  ?
Тут надо чистить реестр и в скрытых папках тоже поискать надо чтобы полностью удалить и заново поставить скайп .
SK-Hardwired
Попробуйте проверить не установлен ли запрет на коммуникацию файла skype.exe в меню расширенных настроек Брэндмауэра (Файрволла) Windows в Панели управления. Если он там есть, то или удалите из настроек фарволла строку про Skype или поменяйте для него разрешения.
Добра Вам!
Totoshka
Посетитель
Пока не помогло ничего...скайп так и не работает.
klopio
Профи
Если не знаете как чистить реестр от данной программы , то наверно вам проще будет переустановить систему , сделать восстановление диска С , из рековери по кнопке Assist .
