windows 8.1 яркость экрана
SOLVED
Shevtcoff
Установил на свой ноутбук обновления до 8.1, в центр управления отключил автояркость! но она все равно меняется, искал везде. нашел только в электропитание - изминить дополнительные параметры - экран, два режима, яркость и яркость врежиме энергосбережения, ставил там все одинаковое, но он через время меняет их на другие значения, а я хочу сам вручную меня яркость без всяких авторежимов! кто-нибудь знает решение бук
4 ACCEPTED SOLUTIONS
Shevtcoff,
Привет!
Вы сделали всё правильно для отключения этой функции!
Управление автокорректировкой яркости VAIO Control Center осуществляет через видеодрайвер - Graphics Driver (NVIDIA)  - 9.18.13.2660 Переустановите драйвер и всё у вас заработает!
Удачи..!
"Я не знаю иных признаков превосходства, кроме доброты."
Людвиг ван Бетховен
profile.country.RU.title
klopio
Leader
Возможно вам поможет сброс статики ноута , иногда это срабатывает . Нужно сделать следущее .
Выключаете ноут , отключаете от сети , вынимаете батарею . Нажимаете кнопку сеть , включение, и держите секунд 30-40 . После попейте чай , кофе и потом собираем в обратном порядке , смотрим .
De-Factus
Короче похоже разобрался....в настройках интеловского видео в разделе "Электропитание", на закладке "От батареи" ...есть фишка "Технология энергосбережения дисплеев"...и  переклюк вкл - выкл.... Так вот эта штука вне зависимости от того включено ли автоматическое регулирование яркости, так же региулирует яркость в зависимости от контента на экране, а не от внешней освещенности как в центре вайо.... Короче если напрягают скачки яркости экрана эту херь нада выключить...
potap504
столкнулся с такой же проблемой! необходимо отключить автокоррекировку яркости в Центре Управления VAIO, а также сделать изменения в Панели Управления графикой и медиа Intel, а именно: в закладке Электропитание выбрать Работает от батареи и снять галочку в Технологии Электросбережения дисплеев. Спасибо всем, описавшим эти способы!!!!
22 REPLIES 22
Shevtcoff,
Привет!
Удачи..!
Людвиг ван Бетховен
Shevtcoff
спасибо, помогло, хотя ставил драйвер свежий
JOOOOOOOOOO
Sony Vaio SVE1513L1RW
у меня такая же беда, тока еще звук произвольно на максимум ставится. Подскажите что делать. Пробывал переустановить дрова, скачал драивер но он мне не подходит....Помогите
JOOOOOOOOOO
Shevtcoff
у меня тоже проблема осталась, при первой установке и перезагрузке все норм, но если перезагрузить два раза, то автояркость работает
klopio
Leader
Shevtcoff
спасибо, сделал сброс статики, как написали, третий день полет нормальный, автояркость теперь не работает, при отключенной опции! а драйвер не влияет на это, главное чтобы он стоял
Andreyz9
New
После обновления своего Sony Vaio VPCYB3Q1R до Windows 8.1 яркость экрана не меняется. Стоит на максимуме и уменьшить не получается. Подскажите пожалуйста как быть?
Andreyz9 А прежние имеющиеся рекомендации на нашем форуме пробовали, помогают?
Поиском по форуму пользовались?
Подпись: Все мы где-то, когда-то и в чём-то были новичками. Мы можем дать не очень точный совет.
