VPCZ21Z9R + bluetooth гарнитура SE MW600 + Skype - нет звука
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
mastepa29
Посетитель
Есть такая странная проблема
Bluetooth гарнитура Sony-Ericsson MW600 моментально подключается к VPCZ21Z9R, отлично дает послушать звуковые файлы с ноута, даже кнопой "пауза" на гарнитуре можно приостановить фильм на ноуте. Но когда ппытаешься использовать эту гарнитуру со Skype - то ничего не работает, то есть не работает микрофон, и не работают наушники. Причем технические звуки (когда выходишь из скайп - все прекрасно передается в эти наушники.
В настройках Bluetooth на компе есть вкладка "Аудио" а в ней "Разрешить переключение на Skype" и там даже есть эта самая MW600 , ставлю галочку куда надо, тыкаю применить, OK, и при следующем заходе снова вместо выбранной MW600 вижу пустое поле :slight_frown:
В настройках скайпа все выставлено именно на эту гарнитуру.
Где копать?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
Moozg_ru
Опытный
Может, стоит проверить правильно ли подключена гарнитура, т.е нет ли с ней проблем. В устройствах и принтерах, если эта гарнитура есть в списке, возле её значка нет какого-нибудь восклицательного знака?
Может, стоит переустановить драйвер bluetooth на вашу модель.
мой блог - moozgru.wordpress.com
6 ОТВЕТ 6
Moozg_ru
Опытный
Проблема только с этой гарнитурой или вообще с любой?
Попробуйте это - https://support.skype.com/en-gb/faq/FA10330/Sound-guide-Windows-7
mastepa29
Посетитель
По вашей ссылке все настроено правильно. Работает даже технический сиглан отбоя звонка например...
А вот голоса абонента не слышно и микрофон не работает.
С проводной USB гарнитурой скайп работает нормально.
profile.country.RU.title
klopio
Профи
А вообще блютуз работает? Пробовали передавать через него что нибудь.
Верно работает.
А что еще есть в вкладке кроме MW600 ?
Message was edited by: klopio
Moozg_ru
Опытный
mastepa29
Посетитель
Похоже что проблема в гарнитуре или в драйверах на нее, потому что с другой гарнитурой (Plantronics Voyajer Pro+) все работает нормально.
ActuatedDrake
Герой
Более вероятно, что проблема именно в поддержке Skype этого девайса и не стоит ничего переустанавливать.
Кстати говоря, встроенный микрофон в ноуте имеет очень хорошие характеристики как по направленности, чувствительности, так и по шумозащищенности. А если важно, чтобы вашего собеседника никто кроме вас не слышал, можно просто подключить на время (проводные) наушники. Ну или купить еще и Plantronics, для полного счастья:smileygrin:.
