Делитесь своим опытом!
Подскажите кто-нибудь пожалуйста. Имеется ноутбук Sony Vaio VPC-EH3F1R/B. Скачал все драйвера у утилиты с официального сайта. Не работают функциональные кнопки, точнее нет проги, которая ими управляет и нет менеджера питания.
Перестали работать после переустановки системы. При покупке стояла Windows 7HB, сейчас Windows 7Ultimate. Система рабочая, всё ОК, только с клавишами и питанием проблема.
Я сам Linux используя всегда, мне до этих утилит дел не было. Вот приехали. С клавишами разобраться не могу. Терминал проще)))
Если кто может подробную инструкция и ссылочку на файлы, если нужно.
Решено! Перейти к решению.
Возможно не ставится из за одного или несколько отсутствия драйвера .
Вы ставили себе например SFEP ?
Неизвестное устройство, ID: ACPI\SNY5001. это как раз и есть тот драйвер SFEP . качайте его и ставьте его .Без него не будет ставится ничего.
http://www.sony.ru/support/ru/product/VPCEH3F1R_B/downloads/SODFEP_00224384_0042_5696
Message was edited by: klopio
собственно пробовал. без результата. ни через диспетчер ни так не ставится
точнее устанвливается, пишет нормально всё, однако в диспетчере как был жёлтым так и остался
Снимите статику с ноута .Надо выключить ноут , от соединить от сети ,вынуть батарею . Потом держать кнопку сеть 30-40 секунд .собираем в обратном порядке включаем , смотрим в диспетчере устройств какие еще есть неизвестные устройства .
И как вы ставили SFEP через диспетчер ? В диспетчере на неизвестном устройстве нажать обновить поиском на компьютере ,указав путь к папке с файлом SFEP .?
Возможно потребуется переустановить систему с нуля , так как vaio любит последовательность загрузки драйверов ,бывали случаи что не помогало ничего кроме переустановки .Про последовательность здесь .......
https://www.sony.ru/discussions/thread/135223
SFEP через диспечер как вы и сказали - указывал папку, разархивировал файл, пробовал установку через интернет. Ничего.Что за кнопка сеть?
Переустановил систему, установил по порядку-ничего нового. Поставил Linux-всё работает. Что длеать? мне как никогда нужна винда
Попробуйте скачать диск драйверов для вашего vaio и поставить драйвера с него с этого сайта .
http://drp.su/drivers/notebooks/?v=Sony&l=ru
а какая в них разница? там они для XP. я понимаю дело в этом SFEP? Зачем тогда офсайт нужен? почему он не устанавливается? Вот в чём глючность винды-непонятно, как она работает. Или я не понимаю.
Не только . Там для всех версий и типов под вашу модель .
