Делитесь своим опытом!
После спящего режима перестаёт работать клавиатура. Ничего не менялось, как принесли из магазина так всё и осталось. Сброс на заводские настройки проблему не решил. Стоит закрыть крышку ноутбука - при открытии перестаёт работать клавиатура.
Решено! Перейти к решению.
Проблема вновь актуальна.
Повторая операция снятия статики ничего не изменила. После закрытия крышки ноутбука перестаёт работать клавиатура. Шаманский бубен решено отложить, в понедельник ноутбук будет возвращен продавцу, т.к. это не нормальная работа устройства. Ну его лесом.
Добрый вечер.
А после перезагрузки все восстанавливается как я понимаю ? Это как я понимаю после гибернации у вас такое , а когда выводите из сна как действует клава ?.
Пробовали вы изменять настройки управлением питанием ? В низкопотребляемый или производительный режимы ?
Если две недели не прошло - несите в магазин на замену! Я свою проблему проморгал со спящим режимом тоже посредством крышки - не работает регулировка яркости дисплея, теперь вот живу с этим.
Думаю, не имеет смысла. После выхода из режима сна все узлы должны включаться автоматом, если нет - брак. Мнение только мое.
Как же так, забыл присоветовать свое любимое - снять статику с аппарата ---- выключаете ноутбук, выдергиваете из него штекер питания, снимаете батарею, нажимаете на кнопку "вкл" и держите ее нажатой 30 секунд, обратные действия.
Мммм... в общем сделал как посоветовал уважаемый alexrz и о, чудо! Закрываю крышку, ноут засыпает, открываю и (не может этого быть!!!) он просыпается от нажатия на клавиатуру и более того она работает в винде. Сейчас сяду за тест-драйв рабочий в течение дня, если проблема выявится - обзятально отпишусь.
Из личных замечаний. После сна клавиатура не работала при работе ноутбука от сети. Батарею в него не вставлял после покупки. Впервый раз установил АКБ для снятия статики по описанному выше совету и после этих действий она (клавиатура) заработала. Может быть дело в акб? Что-то как-то где-то должно было среагировать на батарейку? Глупо, конечно, но может оно так? или это всё же статика?
Cirrous wrote:
...Батарею в него не вставлял после покупки. Впервый раз установил АКБ для снятия статики по описанному выше совету и после этих действий она (клавиатура) заработала. Может быть дело в акб? Что-то как-то где-то должно было среагировать на батарейку? Глупо, конечно, но может оно так? или это всё же статика?
Хе-хе:smileyhappy:, батарею-то не надо было тогда вставлять:smileyhappy:. Просто вытащили бы штекер питания и "усе". Но чего уж теперь. Главное работает.
Это статический заряд и ничего более. Вы сейчас без батареи работаете, если с ней вытащите и посмотрите как будет - проблема вернется, значит все-таки дело в батарее.
Message was edited by: alexrz
Ноутбук работает постоянно от сети, так что батарейка в столе рядом лежит. Проблема неработающей клавиатура пока не повторилась.
Сейчас вставлю акб и посмотрим что с ней.
нормально все будет. проблема в статике была. метод помогает при внезапных отказах клавиатуры, камеры, тачпада. Если батареей не пользуйтесь законсервируйте ее для хранения как написано в паспорте-инструкции!
Правильное решение! Значит где-то травит питание, редкое явление на новых аппаратах, но меткое в вашем случае. Меняйте от греха.
