viao vpcse1x сильно греется
profile.country.ru_RU.title
Avolin
Посетитель
Ноут новый, только вот 3 неделю юзаю, при обычной работе(почта, ворд и тд) практически не возможно сидеть с ним в шортах на коленях, оч сильно греется.. поставила гаджет для отслеживания темп процессора core temp, показывает в среднем от 58 до 64.. это нормально ? не много? ведь я даже не игрушки играю...
Ответьте, для этой модели это нормальная температура? если нет, то что можно сделать?
Теги (2)
4 ОТВЕТ 4
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Температура в простое обычно 30-40 у кого как .Средняя от 40 до 70 при работе .Максимальная при играх 70-90 и выше можно если не жалеть ноут , есть такие люди .
Обычно ноут ставят на стол ровный ,чтобы был доступ к вентиляционным решеткам как сбоку так и снизу .Возможно вы перекрываете эти самые решетки ставя ноут на колени ,а еще наверно на диван на одеяло , то конечно будет греться он .
Avolin
Посетитель
Спасибо за ответ, но на столе ноут стоит ровно, ничего не перекрывается..
SK-Hardwired
Уточните, пожалуйста, а в это время загрузка процессора какая? Просто какая-нибудь служба или автоматически загружаемое приложение могут подвисать, загружая на 100% одно или даже несколько ядер процессора.
При выбранном профиле экономии электропитания аппарат так же сильно греется?
Если ничего не грузит процессор и профиль питания выбран в экономичный режим, то, думаю, уже имеет смысл обратиться в службу поддержки VAIO на предмет подробной диагностики и возможной организации ремонта аппарата в АСЦ.
Добра Вам!
klopio
Профи
Так же возможно что греется из за турбо боста .Попробуйте отключить его если есть он в вашей модели ..
https://www.sony.ru/discussions/thread/159023?tstart=0
