Sony Vaio VGN-SR51RF
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
ToroSPro
Посетитель
купил ноут Sony Vaio VGN-SR51RF , год отработал после чего начал сильно перегреваться (батарея перестала нормально держать через пол годика.. и держит 10-15 мин..) перегревается в месте где находится процессор рукой рядом не коснуться обжигает сильно руку.. из за чего такое может быть с ноутом,? после 20 мин работы компа показывает 90 градусов по цельсию (проверял несколькими программами предназначаных для этого). Но  через часик будет раза в 2 горячее по осиязанию..
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Если он у вас на гарантии еще ,то конечно починят в СЦ.
А восстановление системы не пробовали делать ?
Чтобы так нагреваться процесору ,надо дать максимальную нагрузку на него ,а вы пишите нагрузка около 20%. Возможно высохла термопаста под процесором ,поэтому так и греется ,тут только путь в СЦ прямо.
6 ОТВЕТ 6
klopio
Профи
Добрый день.
Первое что приходит ,это охлаждение.как работает вентилятор,и работает ли вообще .Потом надо посмотреть какой именно процесс поднимает температуру процесора до такого состояния. Что именно поднимает нагрузку процесора до максимального.,посмотреть это можно в диспетчере задач .Может так же поднимать и видеокарта при игре.
ToroSPro
Посетитель
Вентилятор работает нормально, но стал более шумным,.. сейчас его температура 97 градусов нагревался думаю и выше 100.. в игры на ноуте не играю,.. загружен он на ~20%.  это я просто сижу в Хроме,.. ну иногда еше фильмы смотрю... но тогда он за пол часика точно выше 100градусов поднимается.. рукой реально не каснуться ожог..
klopio
Профи
Ну выше 90 вряд ли будет подниматься ,если выше будет ,срабатывает защита от полома ноута,идет выключение или перезагрузка ноута. Запустите эверест или Aida64 программу и посмотрите что у вас греется так сильно .
ToroSPro
Посетитель
Aida64 им и пользуюсь,.. и греется процессор и показывает через 5 мин после включения темпиратуру 90 градусов.. а после нагревается выше... и ниче он не выключается.. это вообще по гарантии возможно сдать или как брак какой... или может мне безвозмезно починят это в сервисе...?
klopio
Профи
Akioray
Новый
Проверить надо систему охлаждения . Эта модель уже давно с производства снята. Он у вас новый ? Точно не б/у ? Если так греется значит тепло вообще почти не уходит. Возможно если б/у то радиатор может быть полностью засорен пылью надо чистить.
