profile.country.RU.title
Katerina7771111
система Windows не видит CD/DVD-ROM
Я сутки пыталась найти и установить драйверы. Но вопрос решился иначе. Спасибо знающим людям с форума http://forum.windowsfaq.ru/showthread.php?p=807916#post807916
Цитирую (может кому пригодится)
Windows не удалось запустить это устройство, поскольку информация о его конфигурации в реестре неполна или повреждена. Вот такая ошибка появилась в Диспетчере Устройств в свойствах многих USB-накопителей после установки фирменного софта от Transcend. В диспетчере устройств все USB устройства и связанные с ними хабы и пр. помечены жёлтым восклицательным знаком, а в качестве причины неполадки, строка – “Windows не удалось запустить это устройство, поскольку информация о его конфигурации в реестре неполна или повреждена“. Как выснилось, вышеуказанная программа изменила ключ в реестре, поэтому решение проблемы выглядит так: 1. Нажмите кнопку “Пуск“, и выберите пункт “Все программы“. Выберите пункт “Стандартные“, затем пункт “Выполнить“. Введите команду “regedit” (без кавычек) и нажмите кнопку “ОК“. Если появится запрос вести пароль администратора, введите его и нажмите “Разрешить“. 2. Откройте очень хитрый ключ реестра – HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000} На правой панели выберите параметр UpperFilters, или, если он отсутствует,- то LowerFilters и удалите его (в моем случае это был именно LowerFilters). После чего перезагрузите компьютер, должно сразу все восстановится. Кстати этим же способом можно решить аналогичные проблемы с другими устройствами, например с CD/DVD-ROM, только ключ реестра будет другой – HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Message was edited by: Katerina7771111
1 ACCEPTED SOLUTION
Katerina7771111
ПРоверено! Помогает! Все ОК
2 REPLIES 2
profile.country.de_DE.title
kaktys3431
Читайте http://www.sony.co.uk/discussions/search.jspa?start=45&startKB=0&q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0...
Учитесь, ищите в google, или ищите дорогу в АСЦ.
Katerina7771111
