Серьезная проблема с клавиатурой VPCEB2E1R: нажатие клавиш приводит к несоответствующим действиям
SOLVED
profile.country.ru_RU.title
AndreySW
Подскажите, как убрать/исправить следующие особенности клавиатуры модели VPCEB2E1R
1. при нажатии цифры 1 на основной клавиатуре - вызывается справка. Причем в любом месте - при работе в ворде - соотвественно выходит справка ворда, при работе в блокноте - справка блокнота, и т.д.
2. цифра 3 вызывает поиск
3. не "ставится" левая скобка, и знак +  [ т.е. сочетание клавиш shift+9 или shift + =] и ряд других символов
4. при использовании num pada цифра 3 ставится с точкой, при нажатии на 2 - ставится сразу две цифры 21
5. backspace удаляет только по одному символу, даже при длительном нажитии.
и тогда далее........
При этом при всём ноутбук новый, не заливали ничего. Клавитаура та сама работает, но каждое нажатие клавиши приводит не к соответствующим действиям.
Переустанавливал event service, sony shared library, ничего не помогло. Драйвер  клавиатуры удалял - ставил заново.
Помогите пожалуйста, хотелось бы без сервиса обойтись и без переустановки ОС, заранее благодарю
Заголовок сообщения был отредактирован, чтобы пользователи лучше понимали суть проблемы. Удачи в поиске решения! С уважением, модератор
1 ACCEPTED SOLUTION
profile.country.RU.title
klopio
Leader
Доброй ночи. Подобная тема. https://www.sony.ru/discussions/thread/131699?tstart=30
Боюсь без переустановки не обойтись .Если это не поможет ,то в сервис.
Message was edited by: klopio
1 REPLY 1
klopio
Leader
