Делитесь своим опытом!
Ноут VPCEB4L1R.
При подключении в наушниках очень тихий звук. Пробовал подключить другие - таже история. (наушники проверял на других устройствах - работают) Подключал внешние динамики- звук идет. Без наушников звук через динамики идет.
Драйвер звука Realtek High Definition Audio Driver 6.0.1.6098. Пробовал его сносить и ставить заново, переустанавливал Windows - не помогает.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой подскажите?
А про наушники не написали какие они .Модель и сколько Гц,Ом.? Все это играет роль при звучании,особенно на ноутах
Я понимаю что играет роль, но к сожалению таких данных нет коробка не сохранилась. Наушники компьютерные (PHILIPS два штекера- один для наушников, второй для микрофона), гарнитура NOKIA, результат один. Наушники проверял и на телефоне NOKIA 5800 и на другом ноутбуке ASUS(звук даже очень громкий) и на телевизоре SONY жк на всех устройствах наушники выдают нормальный звук. Вчера вечером пробовал выкачать другие драйвера REALTEK но ничего не изменилось. Динамики работают, наушники очень тихо, подключил к музыкальному центру через разъем для наушников звук идет.
Нашел еще одну проблему. Не запускается программа "Диспетчер Realtek HD". Она есть в папке установки драйвера C:\Program Files\Realtek\Audio\HD но не запускается. На других моих компьютерах со звуком Realtek она запускается.
На ноутах диспетчер реалтек не отображается как на компьютерах.Все настройки в разделе *Звук*,там же и настройки реалтек.
Попробуйте подключить другие наушники ,нормальные обычные ,не от нокиа, не телефонные наушники.
Message was edited by: klopio
Пробовал таже исторя. наушники с микрофоном. я не знаю как они называются название затерлось, звук так же тихо идет как и на моих Philips. Настройки звука уже все облазил. ничего не меняется.
А как вы слушаете звук,.Через какой плеер? Ведь в нем тоже надо настраивать ,эквалайзер ,высокие .низкие.Когда слушаете через колонки и даете усиление через них ,то конечно тут не определишь .Тут не давно была тема ,тихий звук на ноутах .Так там была проблема с входов для наушников.Штекер наушников не доходил до конца и поэтому там что то было не впорядке .
Если звук на динамики ноута идет нормально то тут дело в разьеме скорее всего.Надо пробовать много раз с разными наушниками ,чтоб быть уверенным ,что дело не только в разьеме,возможно так же и плате материнской .
Сколько вашему ноуту и когда заметили проблему эту и когда покупали ,то на наушники конечно не проверяли ?
Ноуту еще года нет. когда покупал уши не проверяял, но через недельку купил уши и они работали.
потом долго не пользовался ушами поэтому и проблемы небыло. сейчас снова понадобилось и обнаружилась проблема. как только обнаружил сразу написал. У меня тоже есть подозрения на разьем и мать. Я думаю настройка эквалайзера не даст сильной прибавки звука. Я пробовал разные комбинации и разные плейры. но по идее даже вин. медиа. должен давать достаточный уровень звука.
Спасибо Вам за участи в моей проблеме.
А не пробовали вы подключать наушники к колонкам у которых есть выход на наушники?.Активные колонки к ноуту ,а наушники к выходу на колонке.Интересно было узнать как оно звук будет идти.
Я понял вопрос. в ближайшее время попробую и отпишусь, пока нет технической возможности (колонок рядом с выходом 3,5).
