Проблема со звуком при подключении наушников
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
Bladerunnerkot
Посетитель
Здравствуйте!
Подскажите что могло произойти и как исправить следующею проблему.
При подключении наушников вправом динамике ( канале ) звук тише чем влевом, стандартные динамики (встроенные) работают нормально. Звук сбалансирован, пробовал менять драва, но не помогло. Наушники проверял с ними все ок, подключал другие к ноута, таже проблема правый тише левого.
Что посоветуете.
Заранее спасибо.
PS.
Ноутбук vpcea3s1r/g
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
SK-Hardwired
Bladerunnerkot wrote:
Возможности поставить другую ось нету.
И не нужно! :slight_smile:
Берёте USB-флэшку гигабайта эдак на на 2, форматируете в FAT32.
Загружаете с сайта http://unetbootin.sourceforge.net/ утилиту создания загрузочных USB Unetbootin.
Запускаете её.
Выбираете из предложенных вариантов установки из списка дистрибутивов Ubuntu 11.10 Desktop (32 битную, для верности). Это достаточно мощный дистрибутив с поддержкой кучи компонентов компьютера сразу.
Убеждаетесь, что внизу у Вас в качестве места установки выбрана USB-флэшка.
Нажимаете OK.
Далее программа сама загружает из интернета образ установочного диска (примерно, 750 мегабайт, придётся подождать) и производит запись всего этого на USB-флэшку.
Когда программа закончит и сообщит об успешном создании загрузочной флэшки, перезагрузите компьютер и сразу же войдите в BIOS.
Установите там загрузку в первую очередь с внешнего USB-носителя.
Сохраните настройки BIOS и перезагрузите компьютер
Убедитесь, что флэшка у вас установлена в USB-порт.
Если всё сделали правильно, то появится загрузчик флэшки с вариантами загрузки. Вам нужно выбрать вариант "Попробовать UBUNTU без установки". После загрузки с флэшки Вы должны увидеть красивый десктоп со странным и загадочным интерфейсом и с выезжающей панелью слева и таскбаром сверху. Кликните по значку динамика в правом верхнем углу и запустите плеер Banshee. В нём запустите воспроиведение музыки и проверьте качество звука в наушниках (для верности лучше в двух наушниках или более).
Так Вы узнаете в чём проблема. Если звук так же будет плох под этой ОС и в разных наушниках, то значит проблема в ПК аппаратная, и нужен ремонт (не факт что платный, нарушение правил эксплуатации, чтобы отказать в гарантии, АСЦ должен определить явно). Если же звук будет хорошим, то видимо, что-то в настройках звука Windows.
Далее достаточно просто выключить компьютер, извлечь флэшку и включить его снова - Вы загрузитесь в свою родную ОС.
Вот так просто и без вреда для компьютера Вы при хорошем интернете за час точно проверите в чём проблема и как быть дальше.
Добра Вам!
8 ОТВЕТ 8
klopio
Профи
Добрый вечер.
Если у вас есть активные колонки ,подключите их к выходу наушников.Послушайте как будет идти звук на колонки .
И когда началась эта проблема .Сколько ноуту ?
Message was edited by: klopio
Bladerunnerkot
Посетитель
Есть активные колонки, звук также с правого канала немного тише. (
Началась проблема, да вот на днях,где то два, три дня назад.
Ноутбуку 10 месяцев.
akelesy
Сам балланс в настройках выставлен одинаково?
OM NAMAH SHIVAYA
Bladerunnerkot
Посетитель
Да, баланс одинаково выставлен.
DJ_URAN
Участник
С паяльником дружите? Или хотябы с тестером?
Мои зверьки: VAIO FZ11SR; VAIO FW11SR; VAIO EB3S1R; VAIO P21ZR; CyberShot T-100; DCR-IP1E; Xperia Mini; Xperia Ray; Reader PRS-T1
akelesy
А есть возможность проверить на другой ОС? Например, запустить с лайв-сиди Убунту?
OM NAMAH SHIVAYA
Bladerunnerkot
Посетитель
Нет, с паяльником не дружу и в микросхемах не разбираюсь, да это большой минус мне как человеку мужского пола. ) И тестера тоже нет.
Вообще в чем проблема может быть?
Звонил в сервесный центр, человек на другом проводе произнес что то невнятное про неисправность и отчетливо сказал что нужно заплатить 2500 рубля и проблема будет решина. Но мне как то перед НГ не прельщает раскидываться деньгами.
Message was edited by: Bladerunnerkot
SK-Hardwired
Запускаете её.
Нажимаете OK.
Добра Вам!
