Постоянно работает кулер vpceb3e4r
Sergey_85
Всем привет!
Может кто сталкивался?!
Включаешь ноут (vpceb3e4r), и через секунд 20 включается кулер на максимальных оборотах. Причем не важно, что запущено. Можно в биос войти все равно кулер будет шуметь.
Еще заметил неадекватность при сохранении настроек биос, жмешь сохранить и ноут зависает на 30 секунд и только тогда выключается, тоже самое и при выключении ОС.
7 REPLIES 7
profile.country.RU.title
AlexIV074
Enthusiast
По-моему, одно из двух:
1)Либо, проблемы с биосом;
2)Либо, у Вас перегрев; предположу, что Вы никогда не чистили ноутбук. Так, что
Скриншоты температуры под нагрузкой и без неё сюда.
AlexIV074
Enthusiast
И еще: проблема была изначально, или появилась недавно?
Sergey_85
Бук не мой, поэтому не могу сказать когда это началось.
Забыл уточнить:
Радиатор почистил, термопасту заменил, все датчики в Aida показывают не более 50С. Скрин если очень нужен могу прикрепить вечером.
AlexIV074
Enthusiast
Ну, тогда температура отпадает, при условии того, что всё сделано качественно. Ведь до чистки, он у Вас в руках так же вел себя?
К сожалению, обновлений биос на сайте нет. Тогда еще проверьте жесткий диск victoria на всякий случай. Можно еще на вирусы.
AlexIV074
Enthusiast
Может, вентилятору приходит конец, а точнее, например, подшипникам. Поэтому, так гудит кулер. Но я склоняюсь, что дело в биос, тем более, он долго сохраняет настройки, долго включается. Последний вариант: заменить батарейку биос, сбросить настройки.
AlexIV074
Enthusiast
А может, владелец Вам что-то недоговаривает...
Sergey_85
Еще были сломаны разъемы usb, может быть имело место КЗ.
После чистки плата с разъемами - отключена. Может что-то подгорело?
