здравствуйте, помогите пожалуйста отключить сенсорный экран. модель моноблока PCG-11412V.огромное спасибо
А мне то как приятно, [некоторый текст удален]
Прочитайте внимательно и сделайте так:
По умолчанию сенсорный экран компьютера VAIO включен.
Для выключения/включения сенсорного экрана выполните следующие действия:
1: Нажмите (Пуск) и выберите Панель управления.
2: Выберите Оборудование и звук и Перо и сенсорный ввод.
3: Перейдите на вкладку Сенсорный ввод.
4: Нажмите, чтобы установить/снять флажок Использовать палец как устройство ввода.
Флажок установлен =Сенсорный экран включен.
Флажок снят =Сенсорный экран выключен.
5:Нажмите кнопку ОК.
Если проблема решена, займитесь мошками.
Искренне Ваш,
BitFlood (котабот)
Уважаемый BitFlood! Даже таким умным и, возможно, даже умеющим вышивать на машинке котам не дозволяется относиться с сарказмом к другим участникам ветки c надеждой на понимание, модератор.
Требуется зайти в "Управление компьютером", развернуть "Службы и приложения", выбрать "Службы".
Правой клавишей на "Служба ввода планшетного ПК", "Свойства".
Тип запуска переставить на "Вручную", нажать на кнопу "Остановить", нажать на ОК.
спасибо огромное, но возможно я не праильно модель указала, что то у меня таких команд нет. на всякий случай модельVPCJ23S1R. Сспасибо
То о чем вам сообщил <5dxwff2> не имеет отношения к модели - речь идет о работе со Службами ОС Windows.
Возможно:smileyconfused:, так вы сможете более легко попасть в эту оснастку:
1: %windir%\system32\services.msc
Скопируйте (выделите строку выше от % и до конца строки и нажмите клавиши Ctrl + C)
2: Пуск - В Поле "Найти программы и файлы" нажмите кл. Ctrl + V, далее нажмите кл. Enter
3: В открывшемся окне найдите Службу о которой вам сообщил коллега 5dxwff2, затем откройте окно Свойства данной службы и действуйте согласно его предложению.
Message was edited by: ActuatedDrake
спасибо большое, у меня получилось найти службы и все сделать как вы мне сказали, но сенсор все равно работает:(...
И после перезагрузки ПК?
к сожалению и после перезагрузки он будет продолжать работать:)...
1: Какая версия ОС установлена?
2: Чем конкретно мешает наличие сенсорного экрана?
Я к тому, что может сенсорными возможностяим просто не пользоваться?
Спасибо за внимание и помощь,просто столкнулась с проблемой, наверно смешной, но оказывается и такие есть. у меня много цветов и есть время от времени мошки, вчера уйдя из дома, придя просто ужаснулась, как они не сломали копм я незнаю, у мен япело и играло все что можно , при чем одновременно, и какие то карты кредитные оформлялись:) и все в таком духе. даже стал какую то ошибку все время выдавать при входе в интернет, типа Java . я уже удалила и приложение это, а ошибка осталась все равно. в общем вот такая у меня беда. ОС наверное windos, если я не ошибаюсь:). прошу за все прощения я не очень продвинутый пользователь, но все равно компьютер нужен:)
