не подключается к сети VPCM13M1R/W после установки винды 7 про
Очень мало информации, ты мог-бы предоставить больше..
1) Установлены ли драйвера устройств?
2) К Какой сети ты не можешь подключиться? - LAN - медный провод или Wi-FI - радио?
3) Поскольку чтобы поставить Win 7 Pro тебе пришлось полазить в биосе, убедись что устройства действительно включены в настройках BIOS.
Здравствуйте, у меня такой же ноутбук, проблемы с wifi.
ОС windows 7 starter, wifi драйвера последние обновления. При подключении к сети я настраиваю ip static & dns. После перезагрузки компьютера, все настройки сбиваются. И приходится опять вводить все номера. Испробывал разные варианты. Ставил получение айпи автоматически и ставил альтернативную конфигурацию, вводил данные в дополнительных настройках. Но все равно Настройки сбиваются на пустые. И даже при работе с нормальными настройками иногда пропадает сеть на 30 - 40 секунд. Хотя роутер близко. На других ноутбуках которые дома, такого не происходит.
Тут надо копать в сторону роутера.
Возможно, стоит проверить ограничения от антивирусников, фаейрволов и брэндмауэров.
Как происходит раздача IP-адресов на другие ноуты: автоматом (через dhcp) или прописано вручную? Если автоматом, какой адрес присваивается Вашему ноуту?
Аналогично сделать и на этом ноуте.
Действительно посмотреть, что в настройках самого роутера.
Если можно, выложите скрин настроек сети с проблемного ноута.
Конечно лучше всего когда все настройки находятся на роутере,так как в системе бывают ошибки из за антивирусников или еще чего нибудь,которые подстраивают под себя DNS.
Настраиваете роутер ,соединение PPOE ,логин,пароль и не будете больше знать горя с соединением на ноуте.
С роутером все в порядке. Там уже все настроено и днс, и пппое, и т.д.
Сейчас проблема прошла, уже забыл что именно решило проблему. Помню, что сумел обновить драйвера wifi, и не помню как именно но вписал эти настройки сети. Которые винда наконец запомнила. Думаю что главная проблема это урезанный Windows Starter. Хотя его я не менял.
