Дисковод перестал видеть и читать диски! Что делать...?
SOLVED
profile.country.ru_RU.title
zmeeborec
Дисковод который раньше прекрасно работал, внезапно перестал видеть даже записанные на этом же ноутбуке диски. При попытке открыть вставленный в дисководе диск - появляется окшко "вставте диск в дисковод" и всё... И касперский и маккафи на компьютере вирусов не нашли. В чом дело - выработался в усмерть дисковод или есть возможность его реанимации....?!
1 ACCEPTED SOLUTION
DJ_URAN
Была такая трабла.
Проверьте регион в свойствах привода (в диспетчере ус-в в свойствах привода вкладка "Регион")
Должен быть 5.
+ берите влажную СИНТЕТИЧЕСКУЮ салфетку (типа как для оптики продают), открывайте привод и протрите АККУРАТНО линзу голубенькую. Потом насухо протрите.
Мне помогало не раз.
Мои зверьки: VAIO FZ11SR; VAIO FW11SR; VAIO EB3S1R; VAIO P21ZR; CyberShot T-100; DCR-IP1E; Xperia Mini; Xperia Ray; Reader PRS-T1
14 REPLIES 14
profile.country.RU.title
klopio
Leader
Добрый день ..В диспетчере устройств что показывает..драйвера ? Записывается ли с помощью других программ типа Nero или Ashampoo на диски ?
VitFom
Крайне редко дисковод может слететь из-за драйверов. Такое возможно лишь если специально залезть в драйвера и попортить там нужные. Железяка. Мог сам дисковод накрыться. Он диск крутит? Все диски не читает?
zmeeborec
Диски крутит но не видит их!!! Ни простых CD, ни лицензионных DVD.
zmeeborec
Нинеро ни какой другой программы для записи и чтения дисков у меня не стоит...
zmeeborec
Дспечер пишет что устройство работает нормально и в обновлении драйверов не нуждается. Драйвера стоят:1.C:\Windows\system32\DRIVERS\cdrom/sys
         2.C:\Windows\System32\Drivers\PxHelp20/sys
А сам дисковод - Optiarc BD ROM BC-5500A USB DEVICE
klopio
Leader
Модель ноута  и какая на нем сейчас система стоит.не меняли ли до этого ничего?
zmeeborec
Модель ноута VGN-FW11LR. Стоит родная виста. Ничего не менял - для этого у мозгов бы не хватило!!!
klopio
Leader
Возможно слетела прошивка  на дисководе. Так как и я тоже не спец по таким BD дисководам ,я бы порекомендовал переустановку системы из рековери ..восстановление .Возможно кто то знает другой способ решения .Посоветует что то другое.
DJ_URAN
Была такая трабла.
Должен быть 5.
