Делитесь своим опытом!
Ноутбук vaio VPC-EH1E1R.Иногда при включении, bios компьютера издает непрерывный звук. При полном выключении и выемки аккамулятора загрузка Windows проходит нормально. Подскажите в чем причина.
Заголовок темы был изменен для того, чтобы пользователи быстрее поняли суть проблемы. С уважением, модератор.
Решено! Перейти к решению.
Звук биоса указывает что с каким то железом проблемы .Коды звуков под свой биос можно посмотреть здесь ...
http://komputernaya.ru/rasshifrovka-signalov-bios/
Ув. jonicti! Не могли бы Вы поподробнее описать характер этого звука? Или, если это возможно, записать и приложить соответствующий аудиофайл.
Писк может возникнуть, если при загрузке не виден HDD или ОС, но в этом случае винда не загрузится а будет досовское окно с указанием проблемы. Напишите здесь, что Вы видите на экране при загрузке с писком.
Скорее всего у него с батареей что то ,раз без нее работает все или с блоком питанием .
Я создал тему как побороть писк https://www.sony.ru/discussions/message/769474#769474
Возможно поможет. [текст изменен модератором]
Посмотрите в диспетчере устройств, может увидите проблему. Обычно это неисправность загрузочного сектора или самого HDD. Это достаточно серьезная проблема. Следующим будет полная утрата HDD со всеми данными или замена видеокарты, котороя нередко меняется вместе с материнкой. BIOS не просто пищит, он таким образом сообщает о неисправности.
