Deel jouw ervaring!
Ik heb mijn Vaio FW 11m nu sinds augustus en al sinds het begin werkte de Motion Eye webcam niet.
Bij het opstarten beweert het systeem dat het één van de aangesloten usb apparaten niet herkend. Ik denk dat dit een driver probleem is. Maar weet geen oplossing
Kan iemand mij helpen?
dank
Hi mephistovegake,
probeer misschien even deze sequentie van stappen:
- unplug alle USB-apparaten (dus ook een externe muis)
- kijk na in het apparaatbeheer of er nog toestellen staan met een uitroepteken of vraagteken
- verwijder het probleem-apparaat in apparaatbeheer
- herstart je FW even en kijk of ie het apparaat detecteert en automatisch opnieuw installeert (als het de motion eye is, dan zou dit automatisch moeten gebeuren aangezien de drivers op het systeem voorhande zijn)
Gorecki
Het is niet dat er een uitroepteken bij staat.
Als ik mijn apparaten in apparaatbeheer bekijk staat er 1 'onbekend apparaat' bij...
Probeer even om het te verwijderen en opnieuw te starten. Er zijn geen andere USB apparaten verbonden, right?
Gorecki
Nee er is niks anders aangesloten.
Ik zie wel al de Universal Serial Bus poorten natuurlijk nog wel staan...ik heb gedaan wat je zei en het haalde niets uit. Hij start op, beweert dat er een onbekend apparaat aangesloten is dat hij niet herkend en verder niets....
Ik weet niet hoe, maar het is opgelost:)
toch bedankt voor het snelle antwoorden!
Ha, da's goed om te lezen... maar keep a (Motion) Eye on it
... en als er nog een probleem opduikt, laat gerust iets weten en dan check ik wel met VAIO-Link om te zien of zij nog tips hebben.
Gorecki
