Buenas...
En mi VGN-750FP le instale window 7 (antes windows xp) y luego la apage pero ahora no funciona el instant mode y aparece este msj: The instant Mode Application could not be found
Please reinstall the Application on windows
Press any key or power button to shutdown
Revisa este articulo para la instalación de la Aplicación Instant Mode...
https://www.sony-latin.com/es/electronics/support/downloads/W0004954
Y este para su reinstalación...
https://www.sony.com/electronics/support/articles/00008961
Graciad por la i formación, pero ahora quiero saber como enciendo la laptop para poder reinstalar el instant mode pq una vez que la enciendo, aparece el msjs antes mencionado y cualquier tecla que aprieto se apaga el equipo.
Hay alguna otra manera de encender la laptop para que inicie el windows y poder reinstall el instant mode??
Gracias....
Has intentado arrancar el pc en modo seguro?
Cuando enciendo mi laptop me aparece este msj:
Luego cualquier tecla que Presione, se apaga el equipo, por eso pregunto que si hay alguna manera de encender la laptop con el teclado u otra forma.
Como no tiene el instant mode, por eso no inicia windows y no puedo reinstall
¿Has intentado entrar en modo seguro de Windows 7?
“Utilice los pasos siguientes para iniciar Windows 7 en Modo seguro cuando el equipo ya está apagado: Encienda el equipo e inmediatamente presione F8 varias veces. Desde el menú Opciones avanzadas de Windows, utilice las teclas de flecha para seleccionar Modo seguro y presione INTRO.“
El detalles es que la laptop no da opcion que no sea apagarse. Apenas aprieto la tecla a AV MODE me da el mensaje que, debo reinstall el instant mode y que Presione cualquier letra para apagarse
Mi pregunta es si puedo encender la laptop sin el boton mode av?
Eso tendras que preguntarlo en el soporte técnico Sony de tu país, puesto que ese modelo VGN-TX750FP nunca se ha comercializado en España tan solo en Latinoamérica y por tanto desconocemos las características de ese modelo, y que te den las instrucciones pertinentes para su resolucion.
https://la.esupport.sony.com/support/s/support-contact?language=es
https://www.sony-latin.com/es/electronics/support/laptop-pc-vgn-series/vgn-tx750fp
Solo puedo decirte que ese error puede ser debido a errores de software por una mala instalación o perdida de archivos de registro.
”Causas de Sony Vaio atascado en modo instantáneo?
Si ha recibido este error en su PC, significa que hubo un mal funcionamiento en la operación de su sistema. Las razones comunes incluyen la instalación o desinstalación incorrecta o fallida del software que puede haber dejado entradas no válidas en su registro de Windows, las consecuencias de un ataque de virus o malware, el apagado incorrecto del sistema debido a una falla de energía u otro factor, alguien con poco conocimiento técnico eliminando accidentalmente un archivo de sistema necesario o entrada de registro, así como una serie de otras causas. La causa inmediata del error de "sony vaio atascado en modo instantáneo" es una falla al ejecutar correctamente una de sus operaciones normales por un sistema o componente de aplicación.”
