cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
Mi sony Vaio no arranca hasta hacer varios intentos
SOLVED
profile.country.es_ES.title
ttzarza
Hola a todos,
Espero que me podáis ayudar porque aunque he visto que mi problema le ocurre a más usuarios, no he encontrado una solución que me sirva.
Tengo un equipo Vaio VPCEE3E1E y cuando intento encenderlo no llega a arrancar a la primera (unas veces al quinto intento, y otras ni siquiera a la vigésima vez). Cuando esto ocurre, la luz de encendido se pone verde, el ventilador parece que se pone en marcha y se escucha sonido de funcionamiento (aunque más suave de lo normal), la pantalla se queda en negro en todo momento y no aparece ni el logo de Vaio, ni windows, ni nada (completamente en negro) y tampoco veo que se encienda ningún otro indicativo luminoso excepto el "verde de encendido (y el de la batería pero sólo durante los segundos que mantengo pulsada la tecla de encendido, pero nada más). Pulso durante segundos para apagar y lo vuelvo a intentar una y otra vez, hasta que en alguna ocasión consigo que funcione por fin. Vamos que el portátil se pone en funcionamiento (ruido e indicador de encendido en verde), pero no llega a aparecer nada en pantalla.
He comprobado que no es problema de pantalla, conectándolo con el televisor. He comprobado también que no es problema del cargador, ni de la batería en principio. Si que veo que la luz indicadora de la unidad de disco parpadea en algunas ocasiones cuando logro que arranque (pero esto creo que siempre lo ha hecho, por lo que creo que es normal).
Esta vez ha arrancado a la primera, tras dejarlo en reposo un par de horas, pero la última vez no conseguí arrancarlo en ninguno de mis múltiples intentos (haciendo los pasos que indicáis en otros post de quitar y poner la batería, desconectar de la red, etc...). La luz de la unidad de disco esta vez no ha parpadeado ni una sóla vez
Qué puede pasarle? Espero ayuda, plis.
El mensaje fue editado por: ttzarza
1 ACCEPTED SOLUTION
ttzarza
Muchas gracias Igara¡¡¡ Así da gusto. Desde ayer he encendido dos veces el portátil y no ha habido problemas esta vez, pero no tardará en volver a dar guerra... de modo que lo llevaré a revisar (no tengo ya garantía) y os contaré lo que me dicen¡¡¡
Gracias mil
8 REPLIES 8
profile.country.ES.title
igara_
Enthusiast
Mi consejo es que si ya has intentado varias cosas y no va bien y aún tienes garantía llames a Sony para que sean ellos quien te de una opinión ya que puede ser por problema disco duro, o placa, y esas cosas habría que mirarlas.
Si no tienes garantía podría ser revisado por ejemplo por un técnico de barrio y verás que seguro no es nada grave y te saldrá barato el arreglo
ttzarza
Gracias mil
Muy buenas!
Me gustaría saber cómo pudiste solucionar el problema. Me está ocurriendo exactamente lo mismo.. Y no sé que hacer.. Ya no tengo garantía.. Por lo que totalmente perdido...
anarcupa
New
Pensé que era por culpa del disco duro porque hacia un sonido parecido a un doble click y luego se paraba, volviendo a arrancar. Asi hasta que al fin conseguia arrancar.
clone el disco duro y le puse el nuevo, siguiendo con los mismos sintomas.
matiasmjm04
Uno busca una solucion online para su problema y cuando entra a un foro en el cual una persona tiene o tuvo el mismo problema que uno, y dice "solucionado" pero en realidad la "solucion" es que alguien comentó "llevar el equipo a la garantia" o "llevar el equipo a reparar". Esto NO es una solucion al problema.
Estoy teniendo el mismo problema que se explica en el primer posteo, alquien logró solucionarlo?
Saludos y gracias.
Mi solución fue sacarle el disco duro, ponerlo en una carcasa externa y comprarme otro ordenador, por supuesto, no Sony o VAIO.
Después de muchos meses en servicio técnico oficial, servicios técnicos externos, no había ningún tipo de solución.
De todo se aprende.
profile.country.MX.title
egms1982
New
Alguien a probado sustituyendo la ***** de la bios?
Laura__15
Specialist
Hola Egms1982,
Creo que es mejor que te pongas en contacto con el taller de reparación para consultar el tema con ellos. En este enlace https://bit.ly/2HvIVsN puedes localizar el taller más cercano.
Saludos,
Laura
