cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
Cambiar RAM para un Sony VAIO VPCEB3B4E
Hola tengo un Sony VAIO VPCEB3B4E, modelo: PCG-71311M, con 4Gb de memoria RAM y me gustaria ampliarlo a 8Gb, según la placa lo soporta y es el maximo.
Actualmente tengo dos RAM Kingston DDR3 de 2Gb 2Rx8 PC3 - 10600S SNY1333D3S9DR8/2G, de 204 pin, he comparado dos de 8Gb Kingston DDR3 , 1333MHz , Non-ECC , 10600, CL9 , 1.5V , Unbuffered , SODIMM 204pin, pero al montarlas y probarlas la Bios las reconoce, pero windows no inicia se queda en el logotipo de inicio de windows y se apaga y vuelve a encenderse solo y entra en un bucle.
Espero que puedan ayudarme no se si es por la memoria o por que necesito actualizar la BIOS la cual no encuentro la forma de actualizarla.
Un saludo y gracias de antemano.
3 REPLIES 3
profile.country.ES.title
igara_
Enthusiast
Hola buenos días
Creo que tendrías que haber comprado 2 modulos de 4Gb de ram en vez de 2 de 8Gb como comentas
De todos modos prueba solo una ram de 8Gb y enciende tu portátil, ya que debería funcionarte bien
Saludos
aroman12
New
Hola buenas, tengo el mismo problema que tú.
¿Pudistes solucionar el problrma?
Sofia-A6000
Hola Antonio_David,
Tengo el mismo modelo que tú. Te dejo las especificaciones de la máxima memoria RAM compatible:
Tipo de memoria: DDR3 SDRAM
Max. memoria compatible 8
Especificación de la memoria PC3-8500
Velocidad de la memoria (MHz) 1066
Saludos,
Sofía
