Hola consulto, se puede colocar una memoria RAM de 4GB a una vaio VGN-TZ150N? Actualmente tiene 2GB sistema 32bits. Pero es tremendamente lenta. Para agilizar velocidad sería cambio de memoria RAM o mas bien Procesador? Gracias al foro por sus respuestas
Es lento, obviamente es un IntelCore2 64bits y 2GB de RAM DDR2, lo mas que puede mover relativamente bien es un windows Vista. Otra versión de Windows le iría aun mas lento con esa RAM y ese procesador.
Y ta no es cuestión de cambiar componentes, es que es placa base no da para mas por sus especificaciones.
Es un ordenador del 2010 creo, no se le puede pedir mucho.
Muchísimas gracias por tu colaboración. Estaba a punto de comprarle una memoria de 4gb de ignorante nomás. Gracias totales, y saludos cordiales
Si le cambiaras el disco duro por uno solido ssd seria suficiente para darle un 300% mas rapido y si le pones algo mas de memoria mucho mejor la que te admita tu moter board. Saludos
No todos los modelo y configuraciones admiten discos ssd y ampliaciones de memoria y menos el modelo que expone ese usuario.
