Partagez votre expérience!
Bonjour à tous.
J'ai acheté hier un netbook Sony Vaio et j'ai un soucis de connexion Wifi.
Avec mon ancien ordinateur potable, je me suis toujours connectée sans aucun soucis au réseau Wifi de l'université de Reims que je capte de chez moi. C'est un réseau non sécurisé qui ne nécessite aucun identifiant pour se connecter.
Or depuis que j'ai acheté mon Netbook hier, impossible d'accéder à Internet d'après ce réseau. Il se connecte dessus sans aucun soucis mais ne veut pas aller sur Internet.
Dans le centre réseau et partage, quand je clique sur "Connexions : Connexion réseau sans fil (WURCA109)" (sachant que la qualité du signal est très bonne) et que je vais dans les détails de la connexion réseau sans fil, voici ce qu'il m'affiche :
Suffixe DNS propre à la connexion: univ-reims.fr
Description : 802.11n Wireless LAN Card
Adresse physique : 90-FB-A6-FD-1A-85
DHCP activé : Oui
Adresse IPv4 : 172.20.91.212
Masque de sous-réseau : 255.255.254.0
Bail obtenu : Date et heure
Bail expirant : Idem
Passerelle par défaut IPv4 : 172.20.90.1
Serveur DHCP IPv4 : 172.20.90.1
Serveurs DNS IPv4 : 193.50.208.4
194.57.104.104
Serveur WINS IPv4
NetBIOS sur TCP/IP activé : Oui
Adresse IPv6 locale de lien : fe80::7dfa:c674:6082:82a1%11
Passerelle par défaut IPv6 :
Serveur DNS IPv6 : fe80::70da:abb3:7797:db5a%11
J'ai désinstallé MacAfee qui était préinstallé sur le Netbook.
N'y connaissant rien en informatique, quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre mon problème ?
Merci d'avance.
Ophélie.
Résolu ! Accéder à la solution.
Salut sakaypiso,
Soyez bienvenu au forum de Sony...
Peut-être ça peut vous aider...
REMARQUE : chaque étape décrite ci-dessous peut constituer une solution au problème. Vous êtes donc invité à essayer d'établir une connexion au réseau sans fil et d'accéder à des sites Web à l'aide d'un navigateur Internet après avoir effectué chacune d'elles.
Vérifiez que le commutateur WIRELESS est en position ON. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous au Guide de l'utilisateur.
Figure 1 - Commutateur WIRELESS
Recherchez l'icône sans fil dans la barre des tâches et assurez-vous qu'elle est activée. Selon votre modèle VAIO, différents utilitaires sans fil peuvent être installés. Sur la plupart des modèles VAIO, la connexion réseau sans fil est gérée par l'utilitaire Sélection de périphérique sans fil ou par VAIO Smart Network.
- Informations sur Sélection de périphérique sans fil
- Informations sur VAIO Smart Network
Dans le cas d'une configuration type, l'option "Activer la fonction LAN sans fil 2,4 GHz" doit être sélectionnée.
Si aucun périphérique Bluetooth n'est utilisé, il est conseillé de laisser l'option désactivée.
Réinstallez le pilote et l'utilitaire réseau sans fil à l'aide du logiciel VAIO Recovery.
REMARQUES :
Si des informations spécifiques au modèle sont nécessaires pour utiliser le logiciel VAIO Recovery, reportez-vous aux instructions d'utilisation fournies avec le produit.
Si des mises à jour sont disponibles pour le réseau sans fil, téléchargez-les à partir de notre section de téléchargement et installez-les.
Si possible, testez un autre ordinateur sur le réseau sans fil.
REMARQUE : si un autre ordinateur parvient à se connecter, cela signifie que le problème n'est pas dû au fournisseur d'accès, ni au modem ou au routeur.
Ouvrez le Gestionnaire de périphériques.
Dans la section Cartes réseau, recherchez la carte réseau sans fil.
Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Propriétés.
Sélectionnez l'onglet Gestion de l'alimentation.
Désactivez la case à cocher "Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie
" et cliquez sur OK.
Figure 3 - Propriétés de la carte réseau sans fil
Cliquez sur Démarrer, positionnez le pointeur de la souris sur Réseau, cliquez avec le bouton droit, puis sélectionnez Propriétés.
Dans la partie gauche du Centre Réseau et partage, cliquez sur la tâche Diagnostiquer et réparer.
Figure 4 - Centre Réseau et partage de Windows Vista
Dans le Centre Réseau et partage, cliquez sur Voir le statut pour la connexion au réseau sans fil.
Dans la fenêtre État de connexion au réseau, cliquez sur Propriétés.
Désélectionnez l'option Protocole Internet version 6 (TCP/IPv6) et cliquez sur OK.
Figure 5 - Désactivation du protocole IPv6
Démarrez l'ordinateur en Mode sans échec avec prise en charge réseau et testez la connexion sans fil dans Internet Explorer.
REMARQUE : si la connexion fonctionne en mode sans échec, le problème est probablement dû à un logiciel antivirus ou à un programme de détection des logiciels espions. Configurez correctement le logiciel en suivant les instructions de l'éditeur.
AVERTISSEMENT : si vous avez supprimé ou désactivé un programme de ce type afin de résoudre le problème de connexion, Sony recommande de le réinstaller ou de le réactiver afin d'éviter toute exposition à des logiciels malveillants. Une fois le logiciel activé ou réinstallé, configurez-le correctement en suivant les instructions de l'éditeur afin de garantir le bon fonctionnement de la connexion réseau ou Internet.
Vérifiez l'adresse IP WAN du routeur conformément aux instructions du fabricant.
REMARQUE : si le routeur ne reçoit pas d'adresse IP WAN, le problème se situe vraisemblablement au niveau du fournisseur d'accès.
AVERTISSEMENT : cette procédure peut entraîner une perte de données. Si le routeur a fait l'objet d'une configuration spécifique (PPPoe, DSL, filtrage d'adresse MAC, sécurité, etc.), la réinitialisation du routeur entraînera la suppression des paramètres, ce qui signifie que vous devrez le reconfigurer.
Réinitialisez le routeur et/ou le modem conformément aux instructions du fabricant.
Si une mise à jour du microprogramme du routeur et/ou du modem est disponible, installez-la. Pour rechercher des mises à jour et consulter des informations spécifiques, rendez-vous sur le site Web du fabricant.
Tâchez de déterminer si le problème est dû à des interférences sans fil. Assurez-vous qu'aucun autre équipement électrique ne se situe à proximité du routeur sans fil ou de l'ordinateur VAIO.
Cordialement
Salut Ophélie,
Soyez bienvenue au Club Vaio...
Quel est le modèle de votre Vaio?
Cordialement
Bonjour Ophélie,
J'aimerais vous demander si vous avez pu résoudre votre problème car je rencontre le même en ce moment. Le problème est survenu lorsque j'ai désinstallé Mcafee de mon ordinateur. J'ai le modèle VPCEB2M1E.
Je vous remercie
Salut sakaypiso,
REMARQUES :
Cordialement
Bonsoir, je rencontre actuellement le même problème. Mon sony vaio est le SVT1312A4E, il fonctionne sous windows 8 et les infos que vous avez donné ne correspondent donc pas. Comment faire? D'avance merci.
Ce message a été modifié par: stefania-m
Le modèle de mon vaio est un SVE1712L1EW, windows 8 avec un processeur 64 bits.
Bonjour j ai un Sony vaio mis à jour avec Windows 10 ,depuis 2 ou 3 jours je n ai plus de connection internet alors que j ai d autres appareils qui sont connectés merci pour une réponse en termes les moins techniques vu que je n ai aucune connaissance en informatique
