- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Добрый день, неделю назад возникла непонятная ошибка с накопителем playstation 4 slim, после игры в tlou и отправке консоли в ждущий режим, при каждом запуске консоль выдает ошибку (CE-34335) "Не удалось запустить систему PS4. Нет доступа к системному накопителю." При включении кнопка моргает синим и потом вылазиет это окно. После нескольких таких попыток происходит проверка данных и консоль загружается. Что характерно для данной проблемы, так это щелканье по всей видимости жесткого диска и из того места при старте, то есть похоже на то, что бошка не может позиционироваться на блин, поэтому она щелкает. Диск менялся на терабайтный. Но у него нааработка всего 3000 часов. Проверил через Victoria битых секторов нет. В чем может быть проблема? Причем это началось после обновления до 8.02, но в безопасном режиме консоль показала, что 02 не установлено, и установила заново. Проблема в консоли, в диске, или в обновлении кривом? Просто щас куплю новый диск, а окажется, что зря, не хотелось бы тратить деньги напрасно. Да и восстанавливать все закачивать тоже не хотелось бы.
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Здравствуйте,
В данное Сообщество не входит раздел по приставкам, и все темы, связанные с ними, являются оффтопиком. Вы можете посетить официальную страницу поддержки PlayStation, которая находится здесь.
Всего хорошего,
Liz_Tem, Модератор.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Очень похоже именно на диск. Если есть возможность, проверьте на другом диске.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Есть стандартный диск, который стоял изначально, 500 гиговый toshiba, но придется с него вытаскивать инфу и форматировать, так надо на него еще прошивку ставить. Кстати, когда поставил его в винду, то при просмотре фильмов или при игре, происходят микро фризы каждые 3 секунды и что видео, что игры подлагивают, тоже не знаю в чем причина.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Почему никто не отвечает? Где все знатоки, ау??
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Здравствуйте,
Всего хорошего,
Liz_Tem, Модератор.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Брат по несчастью, подскажи как разобрался с проблемой? Ситуация один в один. Заранее спасибо! Верю что не бросишь!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Привет, разобрался с ситуацией так: поменял жёсткий на ssd. Тут уже ничего не поможет, он щёлкал и консоль не могла загрузиться. Рекомендую незамедлительно, пока консоль ещё может запускаться, сделать полную резервную копию на внешний жёсткий, чтобы потом просто восстановить все сохранения и все остальное, можно конечно и игры перенести, чтобы заново не скачивать. И рекомендую конечно воткнуть ссдшник по той причине, что и работать быстрее все будет (грузится прилично быстрее) и таких проблем с ним никогда не случится, ну и плюс отсутствие шума и нагрева в той области, да придётся переплатить, но того стоит. В принципе на 1Тб достаточно будет, я за 7000 брал тогда Samsung. Надеюсь помог:)
