Buongiorno a tutti,
sono in procinto di acquistare la A6000 ma non sono sicuro di voler prendere il kit con il 16-50 dopo aver letto in diversi siti, le recensioni negative su questo obiettivo (con particolare riferimento alla distorsione ai 16mm). Dopo aver analizzato e comparato le caratteristiche tecniche riportate sul sito ufficiale sony, e in funzione delle mie esigenze, avrei individuato una serie di obiettivi che farebbero al caso mio. Quello che non sono riuscito a capire è quali sono, tra tutti gli obiettivi con innesto E, quelli che mantengono l'AF ibrido sulla A6000. Ritengo che la velocità di messa a fuoco data dal sistema ibrido sia una delle migliori caratteristiche di questa macchina e sapere quale sono gli obiettivi giusti per poterlo sfruttare, sia una caratteristica che la stessa Sony dovrebbe mettere di più in evidenza.
In attesa di una risposta esaustiva ringrazio anticipatamente chiunque vorrà aiutarmi.
Ciao ing.salvo77,
penso che Marino.Manolo ti abbia riferito dell'app PlayMemories Camera Apps che può compensare gli obiettivi...
Vai a questo link per avere più info...
Per gli obiettivi assicurati di avere il firmware più aggiornato nella pagina assistenza.
Ciao ing.salvo77,
No, nulla del genere.
Bene,
allora una informazione in più...
Grazie mille Marino Manolo e Ipse:smileythumbsup:
