cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
Altavoces Sony para un Receptor AV
SOLVED
profile.country.ES.title
JOSEBAM
Hola amigos me he metido en esta web:Home Cinema Blu-Ray y receptores AV de alta resolución | Sony ES para poder comprar un Receptor Av pero necesito unos Altavoces de la marca Sony que sirvan para cualquier Receptor AV que veais en esta pagina,pero el primer problerma es que no se si lograre comprar algun"Receptor" de los que estan en esa web por que en casi ningun sitio tiene existencias:empece mirando el Receptor mas Barato: STR-DN860 pero no lo tiene nadie,luego mire uno mejor:STR-DN1060 tampoco,vamos...que de los 5 que tienen en la web solo veo este STR-DN1080 que si lo podria comprar en ARSON pero es caro.....de todas formas lo que si que no veo es donde poder comprar los altavoces adecuados....si podriais ayudarme.
Saludos
1 ACCEPTED SOLUTION
joselgr03
Champion
Mientras entre alguien que pueda orientarte un poco mas, te comento, al parecer es bastante dificil encontrar los modelos de A/V de Sony que comentas no se si ya estarán descatalogados, tan solo como bien dices el localizable es el STR-DN1080 ,en Amazon también esta disponible ,un poco mas barato pero no baja de 600€.
Sony STR-DN1080 - Receptor AV de Cine en casa (7.2.1 Canales, 165 W por Canal, Dolby Atmos, DTS:X, Bluetooth, NFC, Wi-fi, Airplay, Chromecast, Compatible con 4K Ultra HD y HDR) Color Negro https://www.amazon.es/dp/B01N7PFFHK/ref=cm_sw_r_cp_api_i_1AA9T61Q454MHTNV7CAC
Sobre altavoces, los A/V digamos no disponen de altavoces dedicados, se dejan a la elección de los usuarios.
 Sony dispone también de un catalogo de altavoces HiFi, échale un vistazo.
https://www.sony.es/electronics/hd-audio/t/altavoces
A la ***** de elegir altavoces, mas alla de las características del audio y dus canales , lo importante a tener en cuenta es la de estos con respecto a la soportada en cada canal por el Amplificador,
Si superamos la Impedencia tolerada por el amplificador, la resistencia que creen estos sobre el puede dañarlo, una Impedancia por debajo del mínimo tolerado afectaría a un bajo volumen, por tanto interesa igualar y no sobrepasar el máximo admitido por el amplificador en cada salida de altavoz con respecto al mismo.
En cuanto a la potencia de los altavoces, conviene estar un poco por encima de la máxima ofrecida por el amplificador ya que nunca ponemos volúmenes al 100% , perjudicial por otro caso para un altavoz si su potencia es inferior a la del amplificador, y no superar la potenciaRMSs de los mismos, es decir la potencia a la cual estos distorsionarían.
https://www.google.es/amp/s/www.xatakahome.com/altavoces/como-instalar-y-configurar-tu-nuevo-recepto...
Mi consejo seria ese desde mi corto conocimiento, respetar la Impedancia y altavoces con potencia , no excesiva, algo por encima de la enviada por el amplificador en cada salida de altavoz.
Puedes ver las caracteristicas de Impedancia y potencia del  STR-DN1080 por canal en este manual del mismo.
https://www.sony.es/electronics/support/audio-components-receivers-amplifiers/str-dn1080/manuals
A ver si entra alguien que disponga del mismo puede darte información mas especifica de que altavoces serian aconsejables por su experiencia con el mismo.
Saludos
4 REPLIES 4
joselgr03
Champion
Saludos
JOSEBAM
Gracias Jose,la verdad es que ahora parece que la gente compra mas Barras de sonido pero pienso que nunca sera como tener un Receptor.....aunque si esta bien por comodidad a la ***** de instalar.....
Mirare los enlaces que me distes pero me da un poco de miedo elegir los altavoces inadecuados por si me cargo el Receptor,asi que lo mejor que hare cuando compre el Receptor es ir a una tienda y decirle que modelo tengo y que Altavoces Sony me pueden servir.....pero seguro que me lleva a otras marcas....
Con lo facil que fue comprar un Home Cinema completo hace unos años.....
El enlace que me dejas de los altavoces Sony lo mire pero no hay mucha variedad y ademas me lio yo solo porq unos son Inhalambricos,otros tienen Amplificador...........pero bueno,ya os contare
Saludos
Sony_Reus
Si quieres un asesoramiento especializado en el tema no dudes en ponerte en contacto con nosotros, te asesoraremos sin compromiso. 😁
JOSEBAM
Ok, dime 7 altavoces + Subwoofer de la marca Sony  que sirvan para este :Sony STR-DN1080.
Saludos
